S 51 springt nicht an
  • moin
    ich habe vor kurzem meinen motor regenerieren lassen und jetzt springt meine simme nicht mehr an .
    der motor hat gute kompression , einen guten funken , neue zündkerze , zündkerze wird nach dem kicken auch feucht , vergaser sauber ( neu ) , zündung ist eingestellt worden beim regenerieren , steuerteil ist ein neues von akf und soll laut akf auch voreingestellt sein .
    der motor scheint trozdem nicht zu zünden
    hat jemand ne ahnung was damit los sein kann ? ich müsste die eigentlich morgenfrüh fertig haben
    mfg manuel :b_wink:
  • Tjoar, das könnte vieles sein.
    Mal den alten Vergaser probieren. Oder etwas Kraftstoff durch Zündkerzenloch träufeln.
    Evtl die Zündung falsch eingestellt.
    Das kann man aus der Ferne schlecht beurteilen. Wo hast du den Motor machen lassen ?
  • hast du nen neuen Auspuff???
    vlt is der so dicht das der motor nichtmal vernümpftig ausatmen kann!!! :D
