Motor geht im leerlauf aus und kann ihn nicht mehr ankicken muss dann anschieben
  • Hallo,hab probleme mit meiner KR 51/2 Schwalbe wenn ich fahre und dann stehen bleibe läuft sie kurz im leerlauf dann geht sie einfach aus und dann bekomm ich sie nicht mehr angekickt und muss sie anschieben.
    aber ich kann am stück ohne problem 30km und mehr fahren ohne das sie rum zuckt oder sonstiges
    liegt es an der vergaser einstelung oder doch ehr an der zündungs einstellung?????????????????
    standgas zu niedrig eingestellt ?
  • also am standgas kann es nicht liegen da sie ja ca.1 bis 2 min sauber läuft und dann auf ein schlag aus geht.befestigungen und schrauben hab ich auch schon kontroliert alles i.o
    aber das ist immer wenn ich sie warm gefahren habe wenn sie kalt ist läuft sie ohne problem zich minuten im leerlauf
  • lass ihn doch lieber erklären wie beim hängenden Gaszug der Motor absäuft... und bitte nicht "Standart-BVF-Leerlauf-Problem"... grins
  • ich würd auf die zündung tippen! stell sie mal ein!
    vielleicht ist auch der vergaser ein bisschen verdreckt könntest vllt. mal sauber machen!
  • ich denke auch bald das es die zündung ist..........vergaser ist ein nagelneuer 16N1-12 mit dem ich erst 50 km gefahren bin
    aber wenn es die zündung ist warum läuft sie dann so gut wenn ich fahre????????
    was für düsen hat der drin , die von dem vergaser der erst drin war ?
    oder war der so komplett ?
    dan könnte es auch an der abstimmung liegen ;)
