BING Probleme...
  • Hi Leute,
    hab folgendes Problem mit meiner Simson S83.
    :k_frust:
    Ich habe vor kurzem einen RZT SP Enduro Auspuff verbaut.
    Habe dann den Bing Vergaser mal wieder komplett gereinigt und wollte ihn dann zum Auspuff passend einstellen.
    Seit dem an startet sie zwar gut aber wenn beispielsweise der Motor kalt ist und ich den Choke-Hebel ziehe dreht der Motor hoch.
    Lasse ich ihn los geht sie sofort aus...
    Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
    Sollte ich die Bedüsung ändern?
    Grüße
  • Warum hast du den Auspuff drauf gebaut? Ist doch eig. nicht nötig?
    Wenn du sonst nicht verändert hast, bau den zurück! :b_fluester:
    Hast du die grundlegenden Sachen überprüft?
    Klick
    Das ist zwar für den Fall das der Motor nicht laufen sollte passt aber auch für Probleme wie du sie geschildert hast.
    Was verändert sich wenn du sie warm laufen lässt?
    :b_wink:
  • Und was soll der Auspuff bewirken ? ?(?(
  • Bin mit der Simmi Offroad unterwegs...
    Da ist der Standard Auspuff einfach zu tief und wird dann andauernd in Mitleidenschaft gezogen!
    Aber egal...
    Werd das ganze mal noch bei ner ordentlichen Betriebstemperatur testen aber denke ma, dass da sich nicht viel ändern wird!
    Falls noch irgend jemand ideen hat, bitte antworten...
    Grüße
