KR51/1 Lenkung schleift. Lenkkopflager?
  • Hallo Leute!
    Wenn ich mein Lenker nach rechts und links drehe, dann hört man im inneren ein schleifendes Geräusch. Ist nicht schwergängig, schleift halt nur. Spiel habe ich nicht feststellen können. Kann man das irgendwie fetten oder sollte ich besser das Lenkkopflager wechseln? Wäre diese Arbeit schwer oder kann man das auch als Laie machen? Evtl. jemand einen anderen Vorschlag?
    Hat wer ne Ahnung wie die Ersatzteile heissen? Unter Lenkkopflager finde ich nix....
  • Das könnte auch der Bowdenzug für die Vorderradbremse sein oder im Allgemeinen die Bowdenzüge an der Lampenmaske.
    Lenkkopflager ausbauen:
    • Schraube unterm Lenker lösen und rausziehen.
    • Lenker abziehen
    • Große Mutter lösen (mit Hakenschlüssen oder Wasserpumpenzange)
    • Schwingenträger (also das Rohr was oben aus dem Schnabel raus kommt) raus ziehen bzw. raus fallen lassen.
    Jetzt haste ein Lagerkranz oben im Rahmen liegen und einen auf dem Rohr der Schwingenträgers.
    Vllt. ist es auch der Reifen auf dem Boden oder irgendwas ist in dem Rohr wo der Lenker drin sitzt.
    :b_wink:
