Motor verliert Getriebeöl an de Tachowelle
  • Hallo zusammen,
    Ich hab momentan das Problem, dass aus dem Rohr für die Kette, Getriebeöl läuft. Wenn man die Tachowelle abnimmt, kann man ganz genau sehen, dass im warm gefahren Zustand das Getriebeöl aus dem Rohr läuft. Wie dichtet man sowas ab ?
    Immer auf der Suche nach Simsonfahrern aus der nähe Recklinghausen. Icq: 444420431 einfach adden unterhalte mich gerne mit anderen :)
  • wie viel Getriebe Öl wurde denn eingefüllt :D
    400ml gehören rein
  • Ich würde sagen über den Daumen sind da auch 400ml drin. Hab die Kontrollschraube aufgemacht und dann aufgefüllt. Also ist das normal, dass wen zu viel Öl drin ist es dort wieder rausläuft?
  • ja das ist normal des es dann raus läuft :D
    mach mal Lima Deckel runter und guck wo es raus kommt
  • Wenn ich den Deckel abmache und die Tachoschnecke entferne ist dort ja dieses Rohr. Dort läuft es raus.
  • Gut, dann darf ich wohl beruhigt sein^^. Vielen dank :)
  • das ist die Antriebswelle :D
    das beste du machst alles Öl am Motor weg und guckst wo es raus kommt !
    meinst du das?
  • Möglicherweise ist die Lagerabdeckplatte (hinter dem Kettensritzel, die mit den 4 Schrauben und dem Simmering und der darunterliegenden Dichtung mit den Ausgleichsscheiben für das Lager) krumm. Das war bei mir so und ich hatte immer einen schönen Pissfleck am Hauptständer :D
