Kauf gleich des komplett Set das billiger
Ist es das?
http://www.akf-shop.de/shop/pr…erkolben-16N1---16N3.html
Ich habe am Vergaser aber nur eine Schraube - ist das nicht die "Luftregulierungsschraube"? So habe ich das jedenfalls mal gelesen...
Ist es das?
richtig ![]()
Du hast ja den Spaßvergaser, mit dem hat man Spaß, weil man den nicht großartig einstellen kann. Kannst eben nur minimal die Luftzufuhr im Stand regulieren.
Wenn aber irgendwas anderes nicht stimmt, geht der nicht mehr.
LG Tony
Wäre ich da mit dem 16N1-8 (welcher ja eigentlich auch draufgehört?) besser beholfen? Oder gleich einen BING rauf?
16N1-8 wäre das optimale
Nur warum lief die Simson bis heute morgen auf'n ersten Kick und nach der ersten richtigen Fahrt nicht mehr? ![]()
nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen,ich bin auch kein Freund vom N3-4 aber ich habe den Tatsächlich mal als letzten ausweg auf ein Moped gebaut und mit dem liefs komischerweise Perfekt.
wie gesagt schau da nach und dann sollte das geschichte sein,den Vergaser kannst du bedenkenlos lassen, viele sagen es ist ROTZ aber es geht genauso,der Roller fährt schließlich serienmäßig mit sowas.
woher sollen wir das wissen um genaue Fehlersuche zu betreiben musst das Fahrzeug vor dir haben
Ok, gut. Schon mal danke für die Antworten und die Tipps ![]()
Werde dann morgen den Vergaser gründlich reinigen, nach der Bedüsung schauen und wenn die Simson dann läuft gleich warmfahren und versuchen das Standgas einzustellen... Macht man das eigentlich mit der einen kleinen Schraube oben am Vergaser?
mal einen Thread aus meinen Anfängen,wooow is das geil
http://www.simsonforum.de/wbb/index.php?page=Own
ich war jung!!!
wieso lässt sich der murks nich verlinken???
MH:
Vergaser-Vergaser einstellen (16N1) -dort findest du dann unten einen link,wo ich Threadersteller bin.
Das Chokegummi ist da, Vergaser ist sauber, der alte Sprit ist raus, frisches 1:50 Gemisch ist drauf, aber die Mühle springt einfach nicht an ![]()
Und wenn die Simme mal läuft, hat se kein Standgas oder geht irgendwann von alleine aus, auch wenn man ein bisschen am Gas dreht...
Ich weiß nicht mehr weiter und hab auch bald keinen Bock mehr...
Ja, warum nicht? Ich will das lesen! ![]()
Zum Thema.
Hast du alles wieder richtig zusammen gesetzt?
Hängt die teillastnadel in der richtigen Kerbe?
Ist der Schwimmerstand richtig eingestellt?
