S 51 Seitendeckel "Originalaufkleber"
  • Hi
    hab da mal eine generelle Frage: Welches sind denn nun die Originalaufkleber für den Seitendeckel? Die Rot-Weißen mit dem blauen "51" Schriftzug gibt's ja eher selten, die anderen dafür umso häufiger. Baue nämlich meine Simson S 51 auf, und wollte sie, soweit es geht, original machen.
  • Die Rot-Weißen mit dem blauen "51"
    sind Original
    Und nicht Aufkleber Original gab es nur Wasserabziehbilder :thumbup:
  • Wasserabziehbilder bitte bevor der Klarlack drauf kommt aufbringen :D
  • Nun aber mal langsam...
    Die blau/weißen wurden nur zum Ende hin benutzt. Ansonsten die anderen, wobei die originalen auch wieder anders aussehen, als das Abziehbild.
    Common rail Diesel Turbo Injection
    Darum ging es gar nicht :b_fluester: nur welche Original waren ;)
    hier bekommst dann noch die Reproduktion der Originalen
    Klick mich
    Einmal editiert, zuletzt von s50b2e ()
  • Original sind beide nicht.
    Bei den rechten handelt es sich um selbst ausgedachte, und bei den linken um Replikas der 12V Aufkleber.
    Natürlich kommen die originalen Wasserabziehbilder bzw. Aufkleber über den Klarlack und nicht darunter.
    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
    dann sind die da nicht lange dran der neue Sprit denn schadet deswegen kommen DDR Abziehbilder unter Klarlack
    bzw auch die Reproduktion Abziehbilder ;)
  • Nein.
    Orginal sindse auf dem Klarlack drauf. Geh gucken falls du noch orginale aufn Deckel oder Tank hast.
  • Nein.
    Falsch :b_fluester: gab je nach dem beides :P
    Ich würde meine Originalen lieber mit klar Lack schützen ;)
    Denn der neue Sprit zerstört sie
  • mal aus interesse und weil ich gerade ne S50BI aufbaue was sind die orginalen Aufkleber bzw Abziehbilder für die S50B1 DIER HIER ---> ???
    oder wurde nochmal zwischen S50B und S50B1 unterschieden?
    die vom Link sind die richtigen ;)
