Warum steht dann da bis 1985? ![]()
Neue Simson -> vermurkste Zündung
- [E]
- Hans Maulwurf
was ich mich ja frage: wie zum teufel hat der vorbesitzer in die gehärtete (!) kurbelwelle n gewinde reinbekommen, ohne daß der gewindeschneider zerbrochen ist? grad M5 is ja eher son mini-gefrickel...
cya v3g0
Das mit der Kurbelwelle habe ich ja noch nie gesehen. Oh man, auf was für Gedanken einige kommen
Aber ohne Kurbelwelle zu tauschen brauchst Motor ne überholen
Also Spule ist jetzt da, nur die ist wesentlich größer als die alte. Müsste aber trotzdem passen...
Ist meine alte dann ne falsche? -
weil alle anderen Spulen außenrum sind so groß wie meine Neue, nur die alte ist kleiner...?
Also sie läuft jetzt, zwar war erstmal wieder Frust angesagt, weil das neue Polrad nicht so ganz gepasst hat. Haben dann aber ein bisschen die Halterung der neuen Spule abgeschliffen und jetzt passts...
(Ich hab jetzt ein geschlossenes rosanes Polrad, glaub die ist für nen Anlasser, dürfte aber ja kein Problem sein, oder? Weil laufen tut sie und hab jetzt keine Probleme bemerkt)
Nur hab ich jetzt ein Problem mit der Elektrik, Standlicht geht 1A, nur wenn ich Motor laufen lass ist das Rücklicht wesentlich dunkler als wenn ichs Standlicht anmach. Und wenn ich Gas geb wirds eher noch dunkler...Gruß
hast Zündung auch auf 1,5mm vor OT Punkt einstellen
zum licht ist halt 6v Bordnetz
Polrad ist egal welchen solange es von E-Zündung ist
ich dachte immer 1,4 mm v. OT??? mhm ...
