Zündfunke
  • alle erzählen immer von ihrem zündfunken, ob er nun rot, orange blau, dick dünn und wie lang er ist. ich konnte schon herausfinden, dass man dazu irgendein kabel nah an die masse halten soll. doch welches genau?
  • Also, genauer gesagt, ist es das Kabel, was von der Zündspule kommt und an dem der Zündkerzenstecker unten angeschraubt ist.
    Also, wenn du deinen Funken testen willst, dann machst du ganz einfach den Kerzenstecker vom Zündkabel ab und hälst das Zündkabel mit dem Ende gegen die Spitze der Kerze bzw. kurtz davor, denn du willst ja sehen, dass ein Funke überspringt.
    Und dann musst du natürlich die Zündung anmachen und in den Kickstarter treten.
    Und während du in den Kickstarter trittst, sollte dann vom Zündkabel ein Funke zur Kerze überspringen.
    Du kannst das Zündkabel allerdings auch gegen den Zylinder halten, auch da kommt ein Funke, das ist an sich Wurscht, hauptsache ist, dass das Zündkabel auf Masse gehalten wird beim Treten, damit ein Funke überspringt.
    Zweite Möglichkeit ist, die Kerze rauszuschrauben und sie in den Zündkerzenstecker zu drücken.
    Dann hälst du beim Treten die Elektrode der Kerze an den Zylinder. Aber pass auf wo du dabei den Kerzenstecker festhälst, denn wenn du ihn am Metallteil anfässt, bekommst du beim Treten eine gewischt.
    Ansonsten siehst du dann auch kleine Funken zwischen der Elektrode der Kerze überspringen.
    Allerdings schaut man sich normalerweise immer erst den Funken vom Zündkabel auf Masse an, da ein fehlender Funken der Kerze auch durch einen Defekt der Zündkerze hervorgerufen werden kann.
    Und wenn man mit dem Zündkabel probiert und ein guter, kräftiger Funke kommt, kann man sicher gehen, dass an Zündung etc. alles i.o. ist...
  • woran erkennst du ob n kräftiger oder nen schwacher is????:rolleyes:
    you can kill thr protester...but
    you cant kill thr protest!!!!!!!!!
    ------>>>Antiflag<<<------
