hallo,
ich bearbeite derzeit den original zylinder meiner kr51/2. mir ist aufgefallen, dass die laufbuchse unten wo sie in den motorblock geht, seitlich, da wo die überströmer im block anfangen, ca. 5mm eben diese bedecken.. . also praktisch, dass die aussparungen in der laufbuchse nicht breit genug für die überströmer sind. dies erscheint mir als äußerst strömungsungünstig und verwirbelungsfördernd.. also was meint ihr? kann man die aussparungen in der laufbuchse erweitern oder hat das alles einen sinn und zweck? dass die kolbenführung dadurch beeinträchtigt wird glaub ich eher weniger..
frage zur zylinderbearbeitung
Das kann man auf jeden Fall umarbeiten, schau dir das mal an: http://www.langandreas.de/Bildergalerie/Frame.htm
Der "Haken" an der Sache ist, dass die ÜS-Ansätze im Motorblock eine andere Kontur haben als die im Zylinder.
Das Design ist mittlerweile auch schon über 40 Jahre alt und überhaupt nicht mehr aktuell.Die Laufbuchse kann man aber auf jeden Fall anpassen.
ja gut. dann sag ich danke für die schnelle und präzise antwort! die bilder veranschaulichen das auch nochmal sehr gut!
was meinste mit design? aber die ansätze im block schließen doch bündig mit den Üs im zylinder? oder meinst du den verlauf der rundung des ansatzes und der kanäle?
wenn ja, was kann man da machen? -
Schau dir mal den 70/4 : http://www.langandreas.de/Bilderhtm/S704Kanal.htm</a>
Der Motor
Und der Zylinder
Da siehst du, dass Konturunterschiede herrschen.
Was nun besser ist ? Das weiß ich auch nicht 100%, das muss man akribisch auf dem Prüfstand testen. -
ja, jetzt weiß ich was du meinst.. hab's mir letztens auch schon angesehen und gemerkt. beim motor spreizen die kanäle zur laufbuchse hin auf und beim zyli laufen sie parallel zueinander an die laufbuchse. hab das schon so gut es ging angeglichen. weiß nicht ob man die so hinbekommt dass sie bündig miteinander abschließen.. wäre natürlich schön.
