Vape auf S50N Kabelbaum geht das?
  • Hi,
    also ich hab jetzt strom auf Licht, ladestrom auf Hupe und masse-zündung auf den totschalter am lenker.
    Jetzt noch eine Frage sollte ich da noch sicherungen verbauen?
    Original sind da keine oder hätte jemand vo euch einen guten schaltplan.
    Der zur Vape dabei war ist misst da sind noch nicht mal die kabel farben beschrieben.
    nfg Dirk
    :m_klatschen: es ist ein Stück Kulturgut und als Eigentümer trägst Du ein Stück weit Verantwortung für den Erhalt der ostdeutschen Fahrzeugbaugeschichte!
    Tuner Zippi hat geschrieben:
    Das ist denke mal definietiv ein ein klemmer hab mit klemmern genug erfahrung hatte min schon 10 klemmer das kann nur ein Klemmer sein
  • Im Wechselspannungskreis sind keine Sicherungen nötig, ebensowenig zwischen Gleichrichter/Regler und Gleichstromverbrauchern. Nur eine evtl. vorhandene Batterie müsste abgesichert werden.
    So ist das bei der vollständigen VAPE-Verkabelung dann auch ausgeführt.
