Federbeine einkürzen?
  • Hi,
    ich wollte mal Fragen wie man die Federbeine der KR51/2 einkürzen kann? Geht um vorne.
  • Auf keinen Fall nur die Federn absägen, da hast du keine Freude dran. Die Hydraulischen lassen sich aufschrauben, dann die ganze Mimik ausbauen und unten um die Kolbenstange ein Kupferblech umlegen. Das muss so hoch sein wie du deine Schwalbe tiefer haben willst. Denn das hindert dann die Kolbenstange daran wieder komplett auszufahren. Dann alles wieder montieren. Die Hülse lässt sich etwas schwerer montieren weil du die Feder dann stärker spannen musst, aber die nicht kürzen, denn dann wird der Dämpfer zu schwammig.
  • Einfaches Feder absägen wäre nicht in Frage gekommen, keine Angst.
    Danke schonmal für deine Anleitung. Wie erkenne ich die hydraulischen Dämpfer?
  • Kannst auch Federbeine von einer 1er Schwalbe verbauen, dann kommt sie auch etwas tiefer. So habe ich es bei mir auch gemacht, sieht schon gut aus.
