  • Hey,
    ich wollte heute das verhältnismäßig gute Wetter nutzen und eine Runde mit meinem S51 Aufbau drehen.
    Also alles schön saubergemacht, rausgeschoben angekickt. Sprang beim 1. Kick an und lief.
    Dann setzte ich mich rauf legte den Gang ein und wollte losfahren als sie mir auf einmal ausging.
    Alles überprüft und siehe da, kein Funken! Kurz vorher aber war der Funke noch da und sie lief tadellos.
    Nach 2 Stunden grübeln, nachdenken und gebastel lief sie dann auf einmal wieder ohne dass ich was gemacht habe.
    Was ist das bitteschön?
    Kabelbaum ist neu alle Kontakte blank.
    S51 B1-4 (E-Zündung)
    Verkabelt ist alles richtig. Geht auch alles.
    Masse ist da und auch nicht korrodiert.
    Was mich auch etwas verwundert ist, dass ich trotz Benzinfilter ich jetzt schon (heute erst wieder) das 6. Schwimmernadelventil eingebaut habe da sie immerwieder hängen bleiben und es schön aus dem Überlauf läuft.
    Also irgendwie weiß ich nicht.
    Was meint ihr dazu?
    MfG Basti
  • Alles überprüft und siehe da, kein Funken! Kurz vorher aber war der Funke noch da und sie lief tadellos.
    MfG Basti
    Hast du nun was gemacht oder nicht?Du widersprichst dich doch selbst.
    Schon mal Zündkabel gekürzt oder Kerze gewechselt?
  • Zum Vergaser: kann es sein, das der Schwimmer in eingebautem Zustand einfach an der Wand backen bleibt (In Fahrtrichtung gesehen die vordere Wand der Wanne)? Denn das Problem hatte ich mal... Ich geh jetzt davon aus, das der Schwimer Dicht ist, das hättest du ja bestimmt gesehen...
    Zur Zündung: Wenn wirklich alles andere OK ist, wahrscheinlich wie so oft der Geber oder das Steuerteil... Ist auch dein Zündkabel neu? Ich hatte es mal, das ich das Kabel nicht weit genug auf den Dorn an der Zündspule geschraubt hab. Beim Testen hatte ich nen Funken, aber in eingebautem Zustand war der Kontakt zwischen Kabel und Spule gerade so eben nicht mehr vorhanden...
    MFG AKcrazy :b_wink:
  • Hast du nun was gemacht oder nicht?Du widersprichst dich doch selbst.
    Ja das war eigentlich so gemeint, dass alles was ich gemacht habe nichts gebracht hat.
    Habe die Zündspule gewechelt hat nichts gebracht-Ydie alte wieder rein. Zündkabel gekürzt hat auch nichts gebracht. Das meinte ich.
    Bin dann nen paar mal im 2ten Gang übern Hof gerollert (mindestens 30 mal) und sie hat ein bis 2 mal gezündet. Dann bin ich stehen geblieben hab gekickt und sie lief wieder.
    Abgesoffen ist sie nicht denn normalerweise wenn sie absäuft kommt sie nach 5-10 mal kicken wieder.
  • Vielleicht solltest du mal ne neue Zündkerze ausprobieren....
    Und den Vergaser nochmal überprüfen... Genug Gemisch war ja drin oder ?
    Kann ich alles ausschließen.
  • Kerze gewechselt?
    Hab auch schon gehabt das nur der Kerzenstecker defekt war, manchmal reicht es das Metallgehäuse ab zu nehmen, so dass nur noch der schwarze NGK Stecker zu sehen ist.
  • Dann müsste sie ja laufen :lol:
    Der Wurm liegt im Detail, irgendwas an der Zündung muss ja nicht stimmen, wenn du keinen Funken hast. :S
