nr60 rookie kit abstimmung
  • habe mir nun endlich den nr60 von noz bestellt und wollte fragen ob jemand erfahrungen hat mit abstimmen?
    fahre immoment einen originalen ddr 50er mit bing!
    kann ich den bing weiter fahren?
    brauche ich eine größere hd?
  • Das solltest du NOZ alias Tobias am besten selbst fragen. Prinzipiell wirds sicher funktionieren, aber obs das Optimum ist, wirst du entweder nur durch probieren erfahren oder du musst auf sein statement vertrauen.
  • Wenn du sowohl einen Bing als auch einen BVF zur Hand hast, probiere doch beide Vergaser aus und entscheide dich für denjenigen, mit dem das Kit deiner Meinung nach am besten läuft.
    Aber prinzipiell dürfte der Bing auch an einem 60er Zylinder mit sportlichen Steuerzeiten laufen, entsprechende Bedüsung vorrausgesetzt.
    Nun kenne ich aber weder die Auslegung noch die benötigten Umbauten für diesen Zylinder, daher kann man hierbei keine verbindliche Aussage treffen.
    Der Bing ist in dem Sinne kein "Drosselvergaser", dürfte aus leistungstechnischer Sicht hierbei aber schon an seine Grenzen kommen.
    (A. Einstein)
  • bin grade die ersten kilometer gefahren und muss sagen das die hd viel zu klein war die ich in dem 50er gefahren bin!
    hab dann erstmal kopf nachgezogen und größere hd reingemacht... ich denke ich bin jetzt fast bei einer 80er hd, allerdings mit luftfilter umbau.
    ich werde morgen versuchen mal zu fahren und abzustimmen und dann schreib ich nochmal
