die maße sin aus FAQ und schwimmernadel ist wie in der anleitung steht.
Zündkerzenbild ok?
- [U]
- edka
kerzenbild ist sehr schlecht müsste so hellbraun sein!
Hallo!
So schlecht ist das Kerzenbild nun auch nicht- zumindest kein Grund warum die nur 50 läuft. Innen (da wo es drauf ankommt) ist die Kerze trocken und zumindest mal nicht schwarz. Auspuff richtig frei? Zündung passt?
MfG RZT -
eine frage zur zündung was könnte ich dort noch machen??
Korrekt einstellen.
- Zündzeitpunkt einstellen ( je nach Motor ).
- Unterbrecher richtig ( 0,4mm ) einstellen. -
ne ich meine nach dem zündkerzenbild zündzeitpunkt später stellen oder früher?
Weder noch. Einfach mal richig einstellen;)
Rummurksen ist jetzt auch nix dolles.Wenn die Schraube weitdraußen ist, dann haste aber nicht nach FAQ eingestellt. Einmal richtig machen bitte;) und am Besten nicht nur nach den Schätzwerten, sondern nach der richtigen Anleitung.
Aber wenn die Möhre lange stand, dann fahre doch erstmal nen paar Km und dann gibt sich das vielleicht.
Ich weiß ja nicht wieviel du jetzt gefahren bist.LG Tony
Lass mich raten: Zieht jetzt auch besser den Berg hoch?
hä wieso denn ich sehe da kein unterschied und merke es auch nicht!
Naja also ich würde es so lassen. Evtl. noch ne halbe Umdrehung raus.
ok danke für die schnelle Hilfe das probier ich morgen aber erst aus
