weiß nicht ob es hier rein passt...
und zwar wollte ich fragen wie die beste übersetzung der ritzel ist um eine hohe endgeschwindigkeit zu erzielen habe jetzt 17er vorne und glaube 34 hinten gibt es da noch bessere möglichkeiten??
hab nen 70ccm 5gang falls das hilft
übersetzung
Hi,
du musst es ja im Verhältnis sehen. Wie schnell willst du fahren? Je grösser vorne bzw kleiner hinten das Blatt ist desto schneller fährst du. Ob das dann noch praktikabel ist, lassen wir mal dahin gestellt. -
hmm
naja hatte ma ebay und so geschaut und da hatte ich auch kein größeres (vorne) bzw kleineres (hinten) gefunden.....
wie schnell ich fahren will? naja so schnell wie es geht^^
PS: habe gelesen das vorne 15 und hinten 48 ne lange übersetzun ist stimmt das? also das man da de größte endgeschwindigkeit erzielt?
hinten kannste dir das von sr 50 drauf machen ist kleiner und vorne 17er
wie viel zähne hat das von der s50??
Hi,
ich glaube von der S50 34 vom SR 31 -
okay ich habe eins drauf mit 34 hab scho eins gefunden mit 31 das macht ca pro zahn 5 km/h also ca 15 mehr...:)
Hi,
ich kenne leider keinen 70ccm von Fahrgefühl her, kann dir aber sagen, dass du tatsächlich etwa 5 kmh pro Zahn bekommen kannst. Bei meinem 63er was es dann allerdings so dass er untenrum nicht wirklich gut zu fahren war. Vielleicht ist es beim 70er nicht ganz so schlimm. Grundsätzlich sage ich mittlerweile, wer schnell fahren will soll sich ne nMotorrad nehmen^^ Meinen Schritt zum 63er bereue ich zutiefst. -
nen 70er fährt sich super also von meinem gefühl her, hatte vorher nen 50er naja ich mach mal und dann kann ich ja bescheid sagen wie es so ist ich denke mal dienstag..
die 5km/h sind die faustregel für vordere
kiek mal nach "FeeltheVibe"
da kannste mit der übersetzung spielen...
15:48 is kürzer übersetzt, als dein jetzigesHi,
aber nur vorne
als erstes wärs mal schon zu wissen was für nen 5gang getriebe du hast
kurz,mittel, langdann beachte, daß nen stino 70er schon bei nem 17er probleme haben wird komplett auszudrehen
wenn jetzt noch auf 17:31 gegangen wird is sicherlich feierabend
auch bekommst du keinen tachoschneckensatz für die übersetzung
17er ist das größte für vorne und dafür gibts auch schon keine schnecken...Oy!
Normal hat der 70er ja 16/34.
Wenn du nun 17/34 hast,würd ich dabei bleiben,weil es sonst am Ende an der Kraft fehlen würde.
Sprich schlechter Anzug,Endgeschwindigkeit nur bei Rückenwind oder bergab
Ja das ist so ne Sache mit den größen der Ritzel dann kommt es auch noch auf dein Primärantrieb an hast du da auch schon S70 übersetzung oder standart
ich fahre mit ein stino s70 16z vorne 31z hinten S70 Primär und 17Zoll Hinterrad und bekomm nicht einmal den dritten voll ausgefahren nur bergab da bin ich dann in 3 bei ca 80 aber auch lange nicht voll ausgefahren will mir jetzt 4 kanal raufpacken Tachoantrieb habe ich über Vorderachse gibt es bei Ebay für 16 Zoll Rad sieht sehr billig aus klappt aber sehr gut muss ich sagen. Ich empfehle wenn de standart übersetzung hast kannst de 16 zu 31 machen das geht schon gut bei S70 primär mach nur vorne noch ein 16 oder 17 das musst du testen.
dann viel spaß hoffe kann damit bissel helfen
