Masse bei PVL
  • Ich habe zufällig eine Serien PVL Zündung und Kabelbaum von einer SR50 bekommen welche ich nun in meiner Schwalbe verbauen will.
    Den Kabelbaum habe ich schon soweit angepasst aber mir ist aufgefallen dass das Zündmodul kein Masse-Kabel wie bei der Vape hat. Ist das richtig so?
    Bei mir kommt da nur ein Rotes, ein Weißes und ein Rosanes Kabel raus.
    Ich hatte mal irgendwo gelesen das bei der Vape ganz wichtig währe, Motormasse zum Zündmodul zu verlegen weil das Modul sonst schnell kaputt ist.
    Bekommt denn bei der PVL Masse über Rahmen?
    Ich bin gerade im Urlaub und habe nur die Zündung und Kabelbaum sowie 2 Schaltpläne (Vape und Zadi) bei mir.
  • Auch bei der VAPE hat das Zündmodul an sich kein Massekabel, es führt nur eins von der eingegossenen Halteplatte zum gemeinsamen Massepunkt. Das kannst du mit einem Ringkabelschuh auf der Halteschraube genauso machen und solltest das auch tun. Wichtig ist vor allem auch, vom Motor ein Kabel zu diesem Punkt zu ziehen.
  • Achso... also ganz einfach Motormasse an eine der beiden Befestigungsschrauben des Zündmoduls legen.
    Wie sind denn sonst so eure erfahrungen mit ein PVL?
    Irgendwie spuckt die suche nicht viel aus wenn Sie zur PVL befragt.
