Hallo ich habe gerade Kugellager mit der Aufschrift hs6 und bm5 im M53 Motor gefunden. Kennt die jemand? Sind die gut oder eher Schrott? Ich kannte bis jetzt nur die von skf.
Welches Kugellager ist das?
So weit wie ich des jetzt mitbekommen hab ist das die Bezeichnung für das Kugellager,auch bei SKF.
Sicher das es Kugellager ist. Hab nur das gefunden.
ZitatSKF Radial-Wellendichtringe
Dichtringe aus Elastomerwerkstoff - Bauform HS6
Geteilter Radial-Wellendichtring vollständig aus
Elastomer-Werkstoff, mit einer Stoßfuge. Mit einer
Dichtlippe und einer in der Federnut durch "Spring-Lock"-gesicherten Zugfeder
aus nichtrostendem Stahl. -
Ich kann noch Simmeringe von Kugellagern unterscheiden
Ach, du auch?
Steht da noch irgendwas anderes drauf ? Normalerweise stehen da Hersteller und Normbezeichnung, aber hs6 oder bm5 sind mir weder als das eine noch das andere bekannt.
Gute Hersteller sind SLF oder SNH, noch besser (aber teurer) dann F. AG.
Naja, Lagerhersteller gibts wie Sand am Meer. -
Oder noch besser SKF
Miss mal das Lager aus, also Innen- und Außendurchmesser und die Breite. dann können wir dir sagen, um welches Lager es sich eigentlich handeln sollte
Messen brauche ich nicht, das hängt ja noch im Gehäuse.
Ein Hersteller steht nicht drauf nur die beiden Beziechnungen und die Größe.
LG Tony
