Hallo hat jemand bei einer duo schon einmal einen drehzahlmesser eingebaut???
für die kr 51 gibt es ja mit seitendeckel gleich vormontiert!!! aber für die duo nicht!!
darum wollt ich fragen ob ihr mir weiterhelfen könnt!!
wenn es das für die alten motoren gibt passt das auch an die duo
ja aber die seitendeckel dieser motoren passen nicht bei der duo soweit ich weiß
Für die KR51 gibt es ganz sicher keinen Drehzahlmesser mit antrieb im Seitendeckel, den gibts nur für s 51 motoren ..
in deinem fall musst du auf elektronische drehzahlmesser zurückgreifen wie zum beispiel den der S70C
Seit wann hat die S70 Comfort einen elektr. DZM? ![]()
Kauf dir einen von Koso. Dann brauchst du zwar auch eine 12V Zündung, aber er ist dann auch genau ![]()
p.s. Ein DZM am Moped mit originalem Motor ist rausgeworfenes Geld
Erstmal sind die originalen DZM mechanisch, nicht elektronisch. Deswegen braucht man überhaupt einen anderen Seitendeckel, für den Antrieb nämlich - und den gibt's auch nur für die "neue" Motorserie M500, nicht für die alten M50.
Zweitens hast du im DUO Platz genug für eine elektronische Instrumenteneinheit, und mit 12V-Bordelektrik hast du auch genug Modelle zur Auswahl.
ich hatte mal ne s 70c und die hatte nen elektrischen DZM und der passte optisch auch zum Tacho
ja dann wird das eher nichts is ja egal weil bis ich das alles mache wird das viel zu teuer!!!!
