Moin allerseits!
Hält eigentlich auch der Lack auf Plastikteilen gut? Ich baue gerade meine Simme auf. Der Rahmen wird silbern, die Schutzbleche, Tank, Seitenteile und die Bedienelemente am Lenker werden demnächst blau metallic lackiert. Da sieht es nicht so gut aus, wenn in der Mitte ein schwarzer Luftfilterkasten zu sehen ist. Den möchte ich auch silbern wie den Rahmen lackieren. Geht das überhaupt? Muss ich da auch vorher grundieren? Sollte vor dem Lackieren die Oberfläche des Luftfilterkastens mit Sandpapier aufgerauht werden?
Eure Posts sind gefragt!
Keine Macht den Drogen!
Hält Farbe auch gut auf Plastik?
Du musst jedes Plastikteil mit einer spezielen Plastikgrundierung behandeln damit der Lack hält.
Mit freundlichem GrußeOstnostalgie
_____________________
" In Simsons Namen, Amen!"
Besucht mich auch mal.
http://mitglied.lycos.de/crazymenslife (Bin noch lang net fertig) -
Ist das nicht derselbe Effekt, wie wenn man das Plastik mit Sandpapier oder einer Drahtbürste aufrauht?
Keine Macht den Drogen! -
Also rauhe das nur leicht auf,dann die Grundierung und dann die Farbe,sonst ist das net so glatt,hab meinen E-Kasten lackieren lassen,einfach TOP!
Ja, das Lackieren geht auf jeden Fall.
Rauhe auf, wenn du keine Grundierung holen willst, dann geht´s auch ohne.
Dann musst du aber wirklich recht dolle aufrauhen.
Gehr aber.
Dann aber auch mehrere Schichten Farbe und Klarlack und gut und fest austrocknen lassen!
Dann geht das...
http://simson-skate-core.de.vu -
Ja klar,aber wenn du richtig aufraust,dann kann es sein das du dann auch eine raue Oberfläche hast nach dem lackieren,weil du den dickflüssige Grundierung weggelassen hast....Aber das musst du mal testen!!
danke für die Ideen! Ich werde mich mal testen und euch dann sagen, wie es geklappt hat.
Hallo Lucky Luke,
mach keinen Scheiss. Es stimmt was Ostnostalgie geschrieben hat. Du brauchst einen "Weichmacher" damit die Farbe auf dem Kunststoff hält. Da es aber jede Menge verschiedenster Kunststoffe gibt ist es empfehlenswert das Plastikteil zu einem Lackierer zu briringen, der gibt dir dann das richtige mit.
Schau dir doch nur mal z. B. die Auto Kunststoff - Stoßstangen von so manchem selbsternannten Lackierer an, bei jedem der meint er muss den Kunststoff nicht vorbehandeln, das blättert einfach ab.
Wenn ich z. B. an einer Yamaha Bop den vorderen Kotflügel mache muss der GANZE KOMPLETTE Lack runter. Das mache ich mit 1200er Nassschleifpapier, dann Weichmacher, dann Lack, das hält.
Keep on ROLL(er)ING
Wolfe -
Hmm...Wolfe, du bringst mich in Verlegenheit. Ich werde dem nachgehen, was du gesagt hast und lieber beides machen - also zuerst Sandpapier, dann den "Weichmacher"...
Lucky Luke
aber kein grobes Schleifpapier nehmen, du siehst nach dem schleifen jeden Kratzer. Nimm 800er oder noch besser 1200er Nassschleifpapier, dann hast du eine feine, saubere Oberfläche bevor du das Teil weiterbehandelst, dementsprechend gut fällt dann auch die Optik nach dem lackieren aus.
Keep on ROLL(er)ING
Wolfe -
oki...beachte ich!
Wenn du Plaste lackieren willst brauchst du Kunstoffhaftgrundvermittler.
Dann kannst du Grundieren und auch weiter lackieren.
