ich weiß jetzt nicht ob das unter kategorie motor fällt ..
ich habe folgendes problem und zwar der anschluss wo die DZM-welle drauf geschraubt wird das plastikdingens rutscht wärend der fahrt immer nach oben raus..
jetzt meine frage wie oder was kann ich da machen damit der fest ist??
mfg geohot
DZM problem
Da ist in der Regel ein Metallstift im Gehäuse wo das Plastikstück fixiert wird.
Schau es dir mal genau an,vermutlich ist da ein Loch wo der stift sonst sitzen sollte...
im Fachkreis kommt da ein Pass- oder Kerbstift rein
eben das gleich wie beim Tachoantriebmfg
Maik -
okay ich schau morgen nachmittag gleich mal nach wenn ich es nicht finde mach ich dann mal fotos
und danke für die schnellen antworten..edit: habe nichts gefunden ...
ich meine dieses teil http://www.ostoase.de/images/p…es/popup_images/815_0.jpg was unter der schnecke ist.. also auf dem bild -
und gleich rechts daneben haste doch den kerbstift
also neuen kaufen, einsetzen, spaß haben
Oy!
aber da sehe ich keine stelle wo der kerbstift rein gehen soll...
sry das ich mich so in bissl blöde anstelle
also da ist der plaste schnnupsie wo die welle angeschraubt wird und in den schnupsie ist eine kerbe da geht der stift durch nachdehm er durchs geheuse gesteckt wurde
schau mal da http://cgi.ebay.de/Simson-S51-…em336324a13b#ht_500wt_951 -
okay bei mir war da kein loch^^
hab einfach eins gebohrt^^ jetzt hält es einwandfrei... -
da muss nen loch (gewesen) sein
eventuell nur unter nem haufen schmodder begraben ?Oy!
wenn ich nochmal eine Frage anhängen könnte.
In der Akf-Einbauanleitung heißt es, dass man die Dzm-Schnecke kürzen muss.
1. Wenn die gekürzte Seite etwas schräg ist, stellt das ein Problem dar?(hörherer Verschleiß oä?) -
@ Sternburg:
Es gab auch Deckel (billig) ohne Loch..
Die DZM Schnecken hatte ich noch nie gekürzt.. Warum soll man das tun ?
Zeig doch mal ein Foto wie es bisher bei dir ausschaut... Und was du meinst?
