Hintere Schwinge entfernen
  • Eisen im Feuer ist immer schlecht, das Gefüge verändert sich. Die Gummibuchsen kannst du mit einem kleinen Teppichmesser zerschneiden und dann rausprokeln.
    Polyamidbuchsen immer im Set mit neuen Innenhülsen bestellen, denn die originalen schwanken erheblich im Außendurchmesser. Gummibuchsen niemals mit Fett in Berührung bringen, auch nicht "mit schön viel Fett" zusammenbauen.
    warum sollte man kein fett benutzen dürfen ?
  • warum sollte man kein fett benutzen dürfen ?
    Da gibt es gleich zwei Gründe: Erstens frisst das Fett den Gummi chemisch an, zweitens darf die Innenhülse im Gummi gerade eben nicht rutschen, sie muss stramm und fest sitzen. Die Bewegung der Schwinge verwindet den Gummi in sich.
  • So Motorhalterungen sind auch ab, fehlt nur noch die Achse.
    und da liegt das Problem, die kann man ja gar nicht rausschlagen weil dort 2 Ringe im Weg sind. Wie entfernt man diese?
    Die beiden kann man nicht abziehen da die Achse kurz ja Außen dicker ist als Innen wo es durch den Rahmen geht :(
    FolksWagen
    Der Schwinglagerbolzen sollte nach irgend einer Seite rausgeschlagen werden. Wenn er nun schon abgeflext wurde, umso besser. Lagerung mit Heissluftfön richtig warm machen, Bolzen MITTIG ca 30...50 mm tief mit 6 mm-Bohrer anbohren u dann mit nem Dorn, der ebenjenen Durchmesser hat, rausprügeln.
    Skizze:
    Wärme in Maßen (hier bewusst mit "ß" geschrieben ;)) is äusserst hilfreich, wenns um Schwingenlager geht. Egal, ob Simson- oder MZ-Lagerungen. Die grundlegenden Probleme sind die selben ^^
  • Ah ich glaub net das des was mit Rausprügeln wird weil wie gesagt so ne komischen Scheiben dazwischen sind. Werd wohl die andere Seite auch abflexen und denn den rest durchbohren!
    FolksWagen
  • Die komischen Scheiben heißen Anlaufscheiben, oder Auflaufscheiben, ich verwechsel den Namen immer.
    Wenn du das Motorlager raushast, müssten die eigentlich auch einfach abfallen? Oder hab ick das was falsch verstanden?
    Und Selbst wenn die noch drauf sind, kanst du den Bolzen rausschlagen.
    Machs wie aufm Bild und dann immer drauf, und drauf und drauf. S in etwa: :_shoot:
    Das wird schon helfen.
    Am Besten mit Erwärmen, aber sooo dolle sind die selten im Hauptrahmen festgegammelt. Fest sitzen die meist in den Schwingenlagern usw.
    LG Tony
  • Ja er dreht sich ja auch und alles aber ich bekomm ihn halt nicht rausgeschoben eben wegenden Scheiben, die auch Locker auf dem Bolzen umherschiebbar sind, aber eben nicht runter gehen.
    FolksWagen
  • Kanns sein, dass die Enden vom Bolzen beim Flexen etwas breiter geworden sind?
    Schleif doch einfach die Kanten von denen ab und zieh dann die Scheiben ab, oder klopp einfach so auf den Bolzen, dann fallen die Scheiben sicher auch runter.
  • Vom Flexen breiter hm keine Ahnung.
    Mal schauen vielleicht ist es auch nur ne Rostkante vor den Scheiben.
    Morgen nochmal richtig gucken, wenn nicht immer draufhauen :biglaugh:
    FolksWagen
