Hallo ![]()
Vor einer Woche hatte ich mir eine S51 B2-4 gekauft für nen akzeptablen Preis, die super aussieht und alles funktioniert, bis auf eines -> sie nimmt das Gas schlecht bis garnicht an
(an krieg ich sie ohne Probleme)
Problem/e:
- Simson nimmt das Gas schlecht/garnicht an (kein großer Unterschied beim Drehen des Gasgriffes, lediglich entsteht ein dumpfes Geräusch das vom Lufteinsaugen kommt) -> Video mit Ton wie das ganze klingt, dabei war der Gasgriff voll aufgedreht ... Video
- Vergaser lässt sich nicht wirklich einstellen
- Zündkerze ist nass
- Zwischen Krümmer und Zylinder läuft etwas schwarzes (Öl?) heraus
Bisher getan:
- Vergaser gereinigt und Schwimmer neu eingestellt (der war total verstellt) - am Vergaser kann es eigentlich nicht mehr liegen ![]()
- neues Benzingemisch eingefüllt
Als nächstes geplant:
- Zündung kontrollieren und gegebenfalls neu einstellen (zumindest versuch ich es
- Tank mit Zitronensäure entrosten (auch wenn das nichts mit dem Problem zutun hat, muss trotzdem getan werden ^^)
-> Weiß jemand, was da noch faul sein kann? Oder hatte jemand das Problem schon mal? Ich verzweifle langsam ![]()
