...hab noch ne Scheibe von der VL,vielleicht werde ich die verkleinern und dann mal Test weise an die S 51 bauen ![]()
LT 60 SP
Hat LT etwas nen neuen Zylinder im Angebot den ich noch nicht kenne ?
Edit: Habe gerade meine eigene dummheit erkannt. Bin wahrscheinlich zu geprägt von RZT xD
Also weiß nicht ob Du den LT 60 Sport kennst,weiß ja nicht wie lange es den schon gibt...ist mit 2 Ring Barikit von Lang.
Ja, der Sport wird sonst nicht mit SP abgekürzt.
Die Bezeichnung SP gibt es sonst nur bei RZT.Wenn man sonst von nem 50er Sport redet, ist meist die rede von LT.
Ein hast du die Reparaturmutter in M36 her?
Du gibst erst Ruhe wenn deine Frau die Härte des Gesetzes spüren musste. Naja du musst es ja mit deinem Gewissen abklären.
Also die Rep-Mutter war auf dem aufgebohrtem DDR Zyli drauf,da ist das Gewinde nicht mehr schön...
Auch bei dem 60ìger Sport ist das Gewinde nicht mehr schön,deshalb ist die nun da drauf...
Ich habe ja noch nen 50ìger DDR,der muss allerdings noch zum Schleifen,danach kommt der da drauf...
Der jetzt verbaute ist ja verhältnismäßig zahm mit den ansonsten Stino Anbau Teilen im Vergleich zu dem Steuerzeiten mit 21ìger Vergaser etc.
Fällt halt nicht so auf wegen Drehzahl und läuft auch nicht viel schneller als Stino...meine Frau weiß das... -
achso wenn die da schon drauf waren, dachte da kommen mal vernünftige Zylinder drauf und nicht nur gerauchte Gurken...
Dann schick den doch zum Schleifen und bau nicht immer alles hin und her... -
Also,beim Kauf war auf dem Motor der originale 50`ger drauf,der aufgebohrte originale war auf dem Motor aus der Bucht drauf.
Den 60íger Sport und den 60íger Steuerzeiten habe ich neu gekauft.
Beim Sport habe ich aber leider selbst das Gewinde etwas vermurkst,durch eine Nachbau-Krümmermutter.
Die beiden Zylinder von Lang sind also keine gerauchten Gurken,der Steuerzeiten auf dem 5 Gang ist gerade eingefahren,der Sport noch nicht mal Das...
die beiden originalen lasse ich demnächst schleifen.
Alles klar? -
Alles klar.
Man beachte die Feinheiten. Alles Gurkenraucher
Telegabel überholt und vordere schutzblech von Dreck und Rost befreit um es neu zu lackieren...Blinkergeber gewechselt nun blinkt es wieder schön;-)...
