  • Freilauf am Duo regeneriert,neues Ritzel,neue Zylinderrollen verbaut.Zusätzlich ein Freilaufset regeneriert und mit Vapezündung ausgestattet Komplett zum verbauen Verkauft! :thumbup:
    Klaus :b_wink:
  • Ich hab heut für mein s51 aufbau...
    Die verschandelte acker hure die ich vor kurzem gekauft hab gerupft...
    NEIN nicht geschlachtet oder so. . .
    Es waren ein paar interessante Sachen verbaut die in meinem aufbau verwendet werden
    U.a. -vape Zündung
    -neue felgen
    -neuer auspuff
    -gelbes patina lackset
    -h4 Scheinwerfer
    -motor mit bing
    Der rest vom mopet ist nicht sehr ansehnlich
    Zerlöcherter herz Kasten
    Hochgebogener ober Gurt
    Gekürzte schutzis
    Kabel salat hoch10
    Das ding wird aber wieder als Damen team cross moprt hergerichtet
    Somit wird nix verschwendet :D
    Grüße andré
    Hier bitte signatur eingeben...
  • Hatte mir ja neue Edelstahlfelgen gekauft vom Kumpel ... allerdings waren da VEE Rubber Reifen drauf. Die Flogen runter und wurden mit meinen schönen (letzten jahr gekauften) Heidenau K42 Reifen bestückt - schaut verdammt gut aus :P
    dann noch die hinteren Enduro - Stoßis zerlegt :D
    gesäubert, simmerringe raus geschlagen ... Da waren dreckklumpen drinne
    :g_nono:
    kein wunder dass die dinger nix mehr gemacht haben
    Jezt muss ich nur noch schauen wo ich die passenden simmerringe her bekomme :P
  • ja ganz richtig ... Die stange geht in beide richtungen sehr leicht rein, mit einem leicht knirschenden geräsch - wie sand mit drinne ...
    Ich habe sie oft durchs gelände gejagt (das hört nun auf) und meist war der Schlamm in den Federn, oder die Schwinge richtig vollgesifft. Allerdings wusste ich nicht wo es herkommt (bis ich jezt meine Federn zum säubern ausgebaut habe ...
    Also ist es nicht unmöglich da Öl nachzufüllen / zu wechseln !?
    Welches Öl sollte da rein ??
    Weis einer was für ein Simmerring da rein kommt ? Sind ja genormt und müssten überall zu bekommen sein, oder?
    - Soeben das zweite Federbein für meine Enduro mit neuem Simmerring und frischem Öl (66 ml) bestückt und beide in das Enduro-Gerippe eingebaut.
    - Die in der roten verbauten Rollerbeine gegen die frisch aufgearbeiteten Standardbeine getauscht
    - der roten nen neuen Bremslichttaster für die Vorderbremse spendiert
    - Ostoase-Paket ausgepackt
    P.S.:
    Vielleicht sollte ein MOD die ganze Federbeindiskussion hier heraus lösen und ein eigenes Thema daraus machen.
    Gruß MAT
    Einmal editiert, zuletzt von MAT ()
  • Rahmen und paar andere Teile zu ende gelackt. jetzt warte ich nur noch aufm Tank und die Seitendeckel und dann kann die erste Fahrt in 2014 kommen. :thumbup:
    ! Moped fahren fügt Ihnen und Ihrer Umgebung erhebliche Freude zu ! :pilot:
  • Die letzten Überreste eines schönen Abends vom "rollenden Biertisch" entfernt.
    Kolbenfresser Unterallgäu
