Ich bin vielleicht ein Geizhals aber mehr als 650 wären beim besten Willen nicht drin, wenn ich es kaufen wollte.
Warte einfach ab, mit der Zeit wirst du schon noch die passende finden.
Was kostet ein Duo in diesem Zustand??
Bis jetz haben die sich noch nicht wieder gemeldet. Hatte erstmal angemerkt das es zu teuer ist.
Mit dem 3 Gang Kr 51/1 Motor müsste ich dann auf Handschaltung umbauen?! -
Ja..
brech nix über das Knie.
Wollte auch unbedingt eine S50 haben mit Büffeltank haben.
Hab dann ne schrottige für 350 gekauft.
Also lieber warten und dann nen richtigen Schnapper machen.. -
nein, nicht auf Handschaltung sondern auf Handkupplung.
Geht mit der Gassgriffarmatur von der S51 ganz gut. Die Fahrt ist dann aber schon ziemlich kompliziert, wenn man gleichzeitig lenken,schalten, bremsen, kuppeln und vielleicht noch den Blinker setzen muss. Alles mit der Hand....Würde aber den Halbautomaten drin lassen.
Würde aber den Halbautomaten drin lassen.Gruß
Warum..?
Kannst dir den Kupplungsgriff auch an den Schalthebel bauen....
Das Anfahren ist dann aber alles andere als schön...
Und wenn du den auf die rechte Seite baust, wie willst dann schalten..?
Und das am besten alles in ner Kurve...
Das macht denke ich mehr Sin wenn man den Kupplungshebel an den Schalthebel baut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte ja gern das 4/2 weil ich da ne langlebige Leistungssteigerung durchführen kann und eventuell auch ein Rückwärtsgang verbaut werden könnte. Zudem kenne ich den S51- Motor besser von meiner Schwalbe her.
Ich werd erstmal noch warten mit dem Kauf wie ihr es schon geschrieben habt. Zudem brauch ich nur noch 25 Beiträge um auch hier im Forum Ausschau zu halten
