welche lenkerstulpen könnt ihr empfehlen? gibt es bei gefütterten probleme mit feuchtigkeit?
lenkerstulpen
Vielleicht findste hier was
http://motorang.com/motorrad/w…er_tips.htm#lenkerstulpenoder hier zum Selbermachen, welches Obermaterial Du dann verwenden willst, ist ja dann Deine Sache...
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Punkt Handschützer für MZGruß
der alte will keine finden bzw. selbermachen, sondern ne auskunft.
ich hab mir vor zwei/drei jahren recht günstige irgendwo bei den üblichen verdächtigen gekauft. sie sind wie die nachbau kniedecken innen leicht gefüttert und aussen irgendwie kunstleder. feuchtigkeit drang innen nicht ein, auch wenn die karre mehrere tage draussen stand, vorausgesetzt, es lief kein wasser rein. wenn es richtig kalt war, waren sie morgens (von aussen) steifgefroren, aber innen trocken
glück auf!
danke!
Jap...die hab ich auch...immer trocken, wenn man die enden schön nach unten zeigen lässt...
Gibs auf alter Mann, dir wird keiner die Geheimtipps verraten! `N Winterfahrer verrät seine Tricks nich:D
da hast du recht- deswegen kannste auch nichts dazu sagen :biggrin:
Könnte dir so viel erzähln...genau wie über Schwingungsdämpfer und richtiges Fahrverhalten...aber du willst ja nich lernen!
Also erzähl ICH dir erst recht nich meine Tricks:D
hör mal lieber auf, sonst gib s wider schimpfe von mäuseken.
Guck ma hier bei "Handgrip": http://www.tucanourbano.it/main/termoscud.aspx
Dürften die R317/R319 sein.
Unübersichtlicher Shop, aber die Stulpen sind gut. Ein Bekannter hat die dran, wenn meine DDR-Nachfertigung-Stulpen fertig sind werd ich die auch nehmen.Gibts übrigens auch für Modelle mit Lenkerendenblinker
Problem is, er will wahrscheinlich wieder ne Extrawurst...soll heißen, er will nich sowas, was gut funktioniert aber neumodisch aussieht:D Da tickt der Mann wie ich:D
Wir stehn auf altes Zeug, was damals schon gut war und heute auch noch super Funktioniert!
wie ist das mit den stulpen wen man mal schnell das möp verlassen muss? son schnellen abgang
Dumke hat auch welche im Angebot aus echtem Leder: http://www.dumcke.de/product_i…uetzer-im-Satz-Leder.html
Ich habe leider noch keine Erfahrungen gemacht, aber es scheint so, dass es noch welche von guter, alter Bauart sind
Mal schauen, ob ich mir sie diesen Winter zulege...
MfG SimsonSchumi
