HILFE meine Simson ist zu schnell
  • Also ich habe das problem , dass meine simson S50 BJ 1983 ca. 75 - 80 km/h schnell ist , und ich habe auf der versicherungskarte stehen , dass sie nur bis 60 zugelassen (also versichert) ist . Wenn ich jetzt angehalten werde , muss ich dann schieben ? soll ich sie also drosseln?
  • Lol über was sich manche Leute einen Kopf machen.... wenn sie dich nicht messen beim fahren sollen sie dir erstmal nachweisen dass du 80 gefahren bist. Außer natürlich du lässt fotos von dir machen! ;D
  • nö, solange alles original is können sie normalerweiße nichts machen..
    denn drosseln wär wie tunen. erlischung der betriebserlaubnis, da es ne veränderung am fahrzeug is..
    meine s53 läuft auch 80.. bei mir hamse bis jetz noch nix gesagt...
  • Wenn sie so wie auf der Autobahn hinter dir herfahren und auf 200m die Zeit messen wie lange du gebraucht hast. Dann errechnen sie mit weg und zeit deine Geschwindigkeit.
    Wird aber keine Sau machen.... Also lass das so und mach dir da keine Sorgen! Wennse rumzicken sagste dein Tacho hat 60 angezeigt! :lol:
  • Wo hast du diese Geschwindigkeit abgelesen? An deinen (vllt. ausgelutschtem) Tacho, per GPS oder ist dir jemand im Auto hinterhergefahren?
    Ich habe auch nicht schlecht gewundert, als ich bei meiner ersten Fart mit meinem Moped auf einmal 80km/h auf dem Tacho stehen hatte. Dabei hatte mir der Besitzer doch gesagt, dass er nur einen 60/2-Zylinder draufgebaut hat... Der Tacho war aber schon völlig hinüber; also hab ich ihn ausgetauscht und seitdem zeigt der neue auch richtige Geschwindigkeiten an ^^
    Falls du deine Geschwindigkeit mit z.B. GPS gemessen hast, müsste auf dem Motor ein größerer als der Standard-Zylinder montiert sein. Hast du dein Moped schon so gekauft, wie du es im Moment bei dir stehen hast? Schonmal den Zylinderkopf abgebaut und nachgeschaut, ob es mehr Hubraum als 50ccm sind?
    MfG SimsonSchumi
  • also ich hab das gekauft und restauriert aber da ist eigentlich alles in ordnung . vlt muss ich einfach nen neuen tacho nehmen , also an der welle kanns nicht liegen die ist erst neu , vielleicht an der schnecke?
  • hast mal ritzel und tacho antrieb geprüft wenn des ne zusammen passt komt sowas raus :D
  • :dash: is doch ganz klar der fall
    er hat ne tuningtachowelle verbaut
    die ist anders gewickelt, als die normalen :a_bowing:
    mal ganz im ernst
    woher wollen wir hier wissen wat du für nen motor verbaut hast
    also kylinderkoppab und kolbendurchmesser ablesen oder nachmessen
    danach linker motorseitendeckel ab und zähne der beiden ritzel zählen
    zu guter letzt noch den rechten seitendeckel ab und zähne vom kettenritzel zählen
    dann sind wa alle klüger und brauchen unsere glaskugeln nicht zu quälen...
    und noch eins zum schluss: unwissenheit schützt vor strafe nicht ;)
    Oy!
  • mach ich - morgen , heut komm ich nich mehr da hin hehe :doofy:
    und ich habe , nebenbei bemerkt , die geschwindigkeit mehr oder weniger geschätzt also irgendwie beim tacho hats zwischen 60 und 80 gependelt
