Ich werde es schon ordentlich machen. Ich bin echt mal gespannt, wie viel es bei mir wird. ![]()
Scorpic
Scorpic
Wenn man sich nicht sicher ist wie viel Geld man ausgeben will dann sollte man
Bei den primären Sachen anfangen das heißt
- Motor regenerieren (z.B Dirk oder Tacharo )
- Fahrwerk und Antriebsstrang überholen (hydraulische Dämpfer (Stoßdämpfer Schwarz),neue Kette ,Ritzel,Zahnrad hinten)
- Funktion der Elektrik prüfen erneuern überholen...
- Wenn Rost im Tank den am besten entrosten und versiegeln (Tankset von MZA ist super Kann bei Interesse Bilder reinstellen(Nachbautanks sollen nicht so der Brüller sein))
- Vergaser reinigen (bei Bedarf Düsen,Nadel,Feder, ersetzen)
- Bowdenzüge wechseln oder Zustand prüfen (Auch Tachowelle !!!)
- Neue Reifen drauf und Schläuche rein
So wenn jetzt noch Kohle über ist
Nimmst du die sekundären Dinge in Angriff
- Rahmen pulvern , lackieren (vor Korision schützen )
- Panzer lackieren bzw pulvern (Meiner Meinung nach hat ersteres eine schönere Oberfläche)
- Neue Schrauben ,Achsen ,Bolzen
Zu guter Letzt dann die Optikteile
- Auspuff
- Gepäckträger
- Tacho
- Neue Griffe
- Neue Felgen
- Sitzbank beziehen
- Trittbretter neue Gummis spendieren
- Alutteile polieren
Den Rest kannst du dir ja denken
Jetzt wünsch ich dir viel Spaß bei deiner Restauration
Und jetzt noch ein kleiner Denkanstoß an dich überleg mal du lackierst den Panzer mit der Dose das heißt erstmal
3-4 Dosen Grundierung 40 Euro
3-4 Dosen Lack 40 Euro
3-4 Dosen Klarlack 40 Euro
Dann noch Spachtel, Schleifmittel ... ca 30 Euro
150 Euro für ne Dosenlackierung das ist es echt nicht wert
Und wenn du die Lackierung wegen Temperatur Läufern Sackern oder sonstigem verkackst darfste das nochmal machen
ALSO VOM PROFI MACHEN LASSEN DEN GERECHTFERTIGTEN PREIS ZAHLEN UND GLÜCKLICH SEIN
Danke für deine Aufstellung laule1995.
Ich werde die Sachen wohl Pulvern lassen.
Ich mach mir gleich mal eine Liste um einen Überblick über die Kosten zu bekommen.
Kein Problem
Aber von Kädix hast du schon gehört oder ?
Ja bin auch schon in Kontakt mit ihm getreten.
Dirk bietet die Dienstleistung nicht mehr an.
Rahmen würde ich nicht unbedingt Pulvern. Den würde ich abschleifen und dann in Schwarz pinseln, da sieht man ja sowieso nichts von.
Ich hatte überlegt bei diesem Grau zu bleiben wie es vorher war. Oder hat Schwarz einen Vorteil?
Ne, das ist Geschmackssache.
Mir wäre es halt zuviel des Guten, wenn alleine das Beschichten des Rahmens 100€ kostet.
Deswegen würde ich diesen einfach pinseln.
Die Verkleidung lass ich aufjedenfall Pulverbeschichten, bei dem rest bin ich mir noch unschlüssig.
Ja seh ich auch so
Erstmal nach dem Schema vorgehen ich denke Rahmen pinseln reicht
Kannst ja auch in mein Thread s
chreiben
Lass den rahmen auch pulvern oder lackieren. Wenn du es selbst pinselst, dann ärgert es dich irgendwann wenn alles perfekt ist nur der rahmen nicht. Und mit man siehts eh nicht sollte man erst garnicht anfangen!
mfg jan
Wenn man damit gar nicht erst anfangen soll kauf dir bitte ne Vergaserinnenbeleuchtung.
