Hallo Leute ,
Könnt ihr mir sagen wie der Ständer bei einer Einser Schwalbe befestigt ist
Ich habe nur das Lagerrohr und die Feder da was für Sachen brauch ich dann noch ?
Eine bestimmte Schraube ?
Hallo Leute ,
Ja, da kommt ein Bolzen durch. Die Feder kommt an Hauptständer und Bremshebel und spannt somit beides.
Wär nett wenn du ein Bild davon machen könntest sofern du die Möglichkeit hast
Hat jmd die Maße des Bolzens?
Brauch die Größe Form etc ganz dringend da ich jetzt gleich zum Schraubenhändler fahre
Das ist kein Bolzen den du beim Schraubenhändler bekommst.. das ist eher nen "stab" mit einer kleinen Kerbe für den Kerbnagel, der ihn festhällt..
Er sucht doch die Maße des Kerbnagels, das Lagerrohr hat er!
Länge kann man ja spekulieren erstmal, aber Durchmesser findest du doch direkt am Hauptständer und den passgenauen Radius am Lagerrohr (die Kerbe)... bisschen was tun musst auch selber.
da ist auch noch ne blechlasche, die am rahmen hängt ![]()
ich habe das Lagerrohr mit Kerbe und so einen ca 3 cm langen Stift 3 mm dick und eine Feder
Jetzt meine Frage
Wie muss ich das befestigen und was brauche ich noch ?
Weiß es keiner?
Bitte auch selber mitdenken ... das Lagerrohr kommt überraschenderweise quer durch, mit der Einkerbung für den Kerbnagel auf der Seite, wo auch der Hauptständer eine Bohrung für den Kerbnagel hat (links). Die große Feder wird an der einzigen Öse eingehängt, die am Hauptständer dran ist, das andere Ende in der Öse hinten am Bremspedal.
Das einzig halbwegs schwierige ist, das Lagerrohr so hinzudrehen, dass man mit dem Kerbnagel auch in die Einkerbung trifft.
die bohrung ist auf der anderen seite bzw auf dem bild oben,linke seite! sieht aus als wenn da noch ein stift drinsteckt.
das rohr muss bündig abschließen
