KR 51/2L Rücklicht funktioniert nicht/ Zündschloss defekt?!
  • Mahlzeit, und zwar habe ich dieses merkwürdige Problem. Bremslicht funktioniert wunderbar nachdem ich es angeschlossen habe, aber das Rücklicht leuchtet einfach nicht, wenn ich es mit dem grauen Kabel verbinde. Ich habe schon alles mögliche durchgemessen und ausprobiert.Masseverbindungs ist wunderbar, Ladeanlage ist heile und Schlusslichtdrossel hat Durchgang. Dabei ist mir aufgefallen, dass am grau/roten Kabel der 6V/21W Lichtspule im Standgas ca. 50V Wechselspannung anliegen(Mitm Billigmultimeter gemessen), soweit so gut.
    Allerdings kann ich zwischen dem grau/roten Kabel und dem grauen Kabel an Klemme 58 keine Spannung gegen Masse messen.
    Aber eigentlich müsste Klemme 58 doch Spannung aus der Schlusslichtdrossel erhalten oder nicht?! Ebenso haben 59b (gr/sw aus der Schlusslichtdrossel) und 58(gr zum Rücklicht) keinen Durchgang in ZS Stellung 2, was auch erklären würde, warum Klemme 58 keine Spannung bekommt.
    Ausserdem hab ich festgestellt das Klemme 58 nahezu keinen Widerstand gegen Masse hat, auch wenn ich die Rücklichtbirne rausnehme.
    Wenn ich den Dreifachverbinder und Klemme 58 brücke, bekommt die Rücklichtbirne Spannung, natürlich zu viel, weil ich ja die Rücklichtdrossel überbrücke.
    Deshalb habe ich die Vermutung, dass mein Zündschloss kaputt ist, obwohl ich mir das erst vor einem Jahr neu gekauft hab X( . Ich habe mir vorsorglich einfach mal ein neues DDR Zündschloss und ne neue Ladeanlage bestellt. Bin mir allerdings nicht so sicher obs wirklich daran liegt oder ich einfach nur zu blöd bin.
  • Mahlzeit!
    Dann brück doch mal Klemme 59b und Klemme 58, dann hast Du das Zündschloß umgangen, aber die Schlußlichtdrossel noch drin.
    Als nächstes kannst Du auch grau an Klemme 58 und grau-schwarz an 59b abziehen und dann verbinden, dann hast Du auch Kurzschlüsse im Zündschloß oder an der Tachobeleuchtung ausgeklammert.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Also Klemme 58 und 59b hab ich schon gebrückt(allerdings am Zündschloss). Ist das normal, dass das Rücklicht/Tacholicht dann leuchtet, obwohl der Motor aus ist? Ich denke nicht oder?!
    Auf die Idee beide Kabel so zu verbinden bin ich noch nicht gekommen ( habs immer übers ZS laufen lassen), das werde ich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren, werde wohl leider vor Mittwoch nicht mehr an die Schwalbe kommen. Hoffe bis dahin sind meine Teile da.
    Werde aber auf jeden Fall nochmal versuchen den Fehler ausfindig zu machen.
    Habe gerade bei AKF in den Bewertungen für das Zündschloss gelesen, dass da wohl schonmal ein neues Fehlerhaft war und da hat das Rücklicht auch nicht funktioniert...
