Ich weis ja nicht ob es bei dir Hilft, aber bei mir hat es Geholfen. Ich habe die Geriebeöl Schraube rausgeschraubt ( Ich mein die in der Mitte) und soviel GetriebeÖl rausgelassen, bis nur noch ein paar Tropfen rauskammen. Danach habe ich die Zündkerze getauscht, weil die Zündfunke nicht richtig Sprang. Sie ist auch nach ein paar Tritten abgesoffen. Jetzt läuft meine Simme wieder. Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
Was is denn das bitte fürn Humbug??? Das GetriebeÖl (bzw dessen Menge) hat GAR NICHTS mit dem Problem zu tun! Sicher kann der Fredersteller mal die Schraube öffnen u den Riechkolben reinhängen, um einen defekten Simmerring zu orten: Benzingeruch ausm Getriebe - Simmerring im Eimer, Ölgeruch - Simmerring i.O. Beim beschriebenen Fehelrbild tippe ich persönlich auf Spätzündung (zB durch abgearbeiteten Unterbrecher) oder falche Vergasereinstellung (Schwimmerstand is nich unwichtig!), oder aber defekten Kondensator.
Es wird immer schlimmer hier; erst werden vollkommen falsche Lagergrößen genannt u nun sowas
Sind wir hier im 12jährige-versuchen-ein-Mofa-zu-tunen-Forum, oder was? Sicher, wir haben alle mal klein angefangen, aber solchen Mist zu verzapfen is ja schon fast vorsätzlich ![]()
