Moin Leuts. Wenn ich bei meiner S51 das Standgas einstelle und die Gemischraube einstelle läuft sie. Aber das Problem ist das ich den Vergasser jeden tag neu einstellen muss weil sobald ich von der Arbeit heim fahre beginnt sie zu stottern. Also stelle ich Gemischschraube / Standgas jeden Abend neu ein und dann läuft sie auch wieder. Nun meine Frage woran kann es liegen? Vergaser hab ich schon mehrfach sauber gemacht hat keine besserung gebracht. Zündkerze gewechselt hat nichts genützt. Was könnte noch in Frage kommen? ![]()
S51 stottert
- [bvf]
- Wulkgrau
Hast du mal den Benzinhahn gecheckt? Möglicherweise kommt nicht genügend Sprit hinterher.. was sagt ausserdem die Zündung?
Düse locker?
So grad Vergaser nochmal auseinander genommen Düse nochmal durchgepustet. (Ist auch nicht locker) Genug Sprit kriegt sie auch. Und was die Zündung angeht bin ich leider überfragt da ich in der hinsicht absoluter Anfänger bin.
ist bei meiner schwalbe genauso ich denk mal das der vergaser gewechselt werden muss :crying:
musst doch nicht gleich den ganzen Vergaser wechseln... lies in der Vergaserübersicht welche bedüsung der bekommt und bestellst den Satz inkl. Nadel! Ist immerhin viel billiger als ein Nachbauvergaser von MZA!
