Mein Problem:
Meine S51/4-Gang stottert jedesmal ab, wenn ich den Gasdrehgriff 3/4 herum drehe!!
An was kann das liegen? Habe neuen Vergaser eingebaut, nix passiert, neuer Zylinderkopf, nix passiert!
Kann es sein das es an den Kolbenringen liegt, das sie schon zu alt sind?
Bitte um Hilfe!!
Don´t Worry, ride Simson!
Motor stottert
Das mit den Kolbenringen wäre eine ganz gut idee.
Wie viele Kilometer hat dein Motor runter??
Kann nämlich sein das dein kompletter Motor (altersbedinkt) undicht ist.
Gemisch, Zündung und so ist alles in ordnung??? -
Gemisch und Vergaser sind in Ordnung!
Mit dem Motor, dass der Undicht ist kann sein, der hat schon seine 8-9000 Km hinter sich!
Was könnte denn noch sein, deiner Meinung nach?
Don´t Worry, ride Simson! -
Also, wenn der Motor 8000-9000km runter hat geht das mit den Kolbenringen eigentlich noch. solange da noch nichts rasselt sind die noch ganz gut.
Ich würd eher sagen, dass der Motor an den Simmerringen oder am Flansch Falschluft zieht bzw. die Choke Dichtung nichtmehr richtig abdichtet. Kann auch sein, dass der Motor Motoröl zieht.
Allerdings könnte es auch ganz einfach die Vergasereinstellung sein.
Ist deine Kerze rehbraun?
Ist das Problem nur wenn der Motor kalt ist oder immer?
http://simson-skate-core.de.vu -
hallo,
dein motor bringt kaum (vor)verdichtung auf
überprüfe folgende sachen:
-kolbenringe(!)
-zylinderfußdichtung
-wellendichtringe(="simmerringe)
-Vergaserflanschdichtungsooo das wärs :smokin:
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
RZT?*furz
TKM?*furz
4 Takt?*furz
>>>VIDEO<<< -
Rasseln tut was!
Simmerringe sind noch gut!
Vergaser der jetzt drin ist, hat den Choke direkt dran, also ohne Zug zum Lenker!
Problem ist immer da auch wenn sie warm oder schon heiß ist!
Einstellung vom Vergaser passt!
Hatte am Anfang zu viel Getriebeöl drin, ist aber auch schon behoben!
Hab allerdings keine Zylinderfußdichtung und keine Auspuffdichtung drin, könnte es dortmit was zu tun haben?
