plus leitung schmort durch !?!?
    ich bin neu hier im forum und habe mich angemeldet weil ich probleme mit meiner S50 B2 habe.
    Eigentlich ist alles ok und sie läuft.aber da von anfang an keine Batterie drin war habe ich mir eine bestellt.
    Das Plus kabel hat gefehlt und laut schaltplan geht es von der linken sicherung der 2St weg.
    Also kabel eholt und mit stecker an der linken sicherung angebracht.
    Dann minus angeschlossen....alles noch ok.
    Aber dann.........
    Plus kabel an die Batterie angechlossen und schon fing es an zu rauchen und das komplette Kabel ist mir verschmort ???
    Warum ??
    Linke sicherung ist 8 A und die rechte 5A
    Habe schon dickeres Kabel versucht aber verschmort auch sofort und verglüht.
    Könnt ihr mir weiterhelfen ?
    Dake
    Holger
  • in wie fern ist der kabelbaum bzw. das moped noch original? du müsstest ja eine 6v elektronikzündung haben.
    Dann wäre das der richtige schaltplan:
    http://www.mopedfreunde-oldenb…ne/Schaltplan%20S50B2.pdf
    dir bleibt nichts anderes übrig, als alle kabel zu checken und alle Spannungsführenden kabel auf massekontakt zu prüfen. im zweifelsfall neuer kabelbaum, falls dir das zu viel aufwand ist oder der aktuele kabelbaum nicht mehr zu retten ist.
    -------------------| Gruß triso |-------------------
    ----------:_shoot:plaste-roller:_sword: ----------
