SR 50 Probleme ... Hilfe benötigt!!!
  • Nadann einfach mal unter die Lupe nehmen und auf die Straße damit :b_fluester:
    Ansonsten einfach mal die üblichen verschleißteile checken (Reifen, Bremsen usw.)
    :b_wink:
    IFA Simson Freunde München
  • Mein Traum...die Batterie ist nur runter. 8o
    einfach mal richtig warmfahren und dann merkst du schon ob zB die Simmerringe defekt sind
    Tank schweissen ist schon ok ist ja Qriginal auch geschweisst
  • Merkst du z.b wenn er stark Qualmt, Motor verbrennt getriebeöl.(Getriebeseite)
    Oder wenn er z.b kein Standgas hält oder der Motor von allein Hochtourt.(Limaseite)
    :b_wink:
  • zieht nicht richtig geht aus läuft nicht richtig und wenn sie wieder kalt ist geht es meistens
    wenn du sicher gehen möchtest schick den Motor zu Tacharo Dirk oder Falcum
    :b_wink:
    Na bis heut Abend hatte er ja das Standgas nicht gehalten... Wir hatten uns aber eingebildet das es eben besser war, als wir den Bowdenzug vom Gas und die Schwimmernadel erneuert haben.
    Ach da fällt mir ein, wenn man sie an macht und ne Weile laufen lässt, geht sie nicht gleich wieder an bzw. wenn sie denn an geht, reagiert sie nicht aufs Gas!
    Fragen über Fragen... :whistling:
  • Ach da fällt mir ein, wenn man sie an macht und ne Weile laufen lässt, geht sie nicht gleich wieder an bzw. wenn sie denn an geht, reagiert sie nicht aufs Gas!
    das ist auch ein zeichen dafür, also wechseln schadet nich :b_fluester:
    :b_wink:
  • ist es ne einser Schwalbe?
    beim SR50 kannst du das allein machen
