  • guten tag alle zusammen
    ich hab mal ne frage und zwar wofür ist eigendlich die ladeanlege gut und kann man die nicht einfach raus lassen
    ich habe eine kr51/2
    danke schonmal für eure hilfe
  • Nein kannst du nicht, aus dem Motor kommt Wechselstrom, die Batterie bzw. der Blinkgeber benötigt aber Gleichstrom, die Anlage wandelt also den Wechsel in Gleichstrom und regelt bei voller Batterie auch noch ab damit sie nicht anfängt zu kochen...
  • das ganze ist nur die halbe Wahrheit
    theoretisch kannst du sie weg lassen, allerdings ist dazu ein tiefer Eingriff in die gesamte Elektrik nötig, da du die Blinker und die Hupe auf Wechselstrom umbauen müsstest, je nach sonstiger Elektrik kommt noch Rücklicht, Bremslicht und Tacholicht dazu, und gerade bei der Hupe wird es schwierig ein System ohne Batterie zu fummeln, dass da dann auch noch was raus kommt
    ergo ist es einfacher die Ladeanlage drin zu lassen :)
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
