Probleme beim eibau des Kabelbaumes
  • Hallo leute,
    ich habe bei eths.de einen nachbau kabelbaum bestellt der heute angekommen ist.
    Nach langem Suchen und überlegen habe ich die meisten käbel gefunden und zugeordnet...nur bei ein paar kabel habe ich noch zuordnungsschwierigkeiten...
    http://img69.imageshack.us/i/foto0653.jpg/
    bei diesen 2 kabel(gruppen?) bin ich mir nicht sicher ob diese für die hinteren blinker gedacht sind. sie haben die gleiche farben doch andere anschlüsse.
    http://img37.imageshack.us/i/foto0654q.jpg/ kabel nr 1
    http://img517.imageshack.us/i/foto0655w.jpg/ kabel nr 2 hat andere anschlüsse
    http://img409.imageshack.us/i/foto0656.jpg/ sind das kabelenden zum verlöten oder liege ich da falsch??
    http://img409.imageshack.us/i/foto0657g.jpg/ hier noch die kabel die ich meiner ansicht nach für die vorderen Blinker benötige...bitte verbessern wenn ich falsch liege.
    http://img72.imageshack.us/i/foto0658.jpg/ die kabelenden für die vorderen blinker??
    http://img259.imageshack.us/i/foto0652v.jpg/ bei diesem bild sieht man(wenn auch schelcht) den blinkerschalter sowie hupe und lichthupenschalter. ich glaube aber dass der vorbesitzer oder wer sonst das kabel für die lichthupe falsch angelötet sind da an der lichthupe nur 1 kabel angelötet ist und an der hupe ein braunes sowie 2 weiße wobei ich denke das eins der weisen käbel an die lichthupe sollt...
    für eure hilfe wäre ich sehr dankbar
    hast du die Kabelführung- und belegung mit einem Schaltplan verglichen? Die gibt es ohne Ende wenn du die grosse amerikanische Suchmaschine benutzt ;)
    Nimm dir um die Führung/Belegung zu verfolgen, dann klappt das schon. Es kann auch sein, dass dein Vorgänger deine Simmi umgerüstet hat von N auf B und dabei Fehler gemacht hat. Schliess die Kabel einfach so an wie es laut Schaltplan sein soll, dann klappt das schon.
    Die Kabel http://img409.imageshack.us/i/foto0656.jpg/ sind doch schon mit Lötzinn überzogen und müssten für einen der Schalter (Blinker oder Fern/Abblendlicht) zum verschrauben sein.
    Kein Panik, alles lösbar!
    Gutes Gelingen weiterhin.
    Christian.
  • die mit den weißen kabelschuhen sind für die blinkkontrolleuchte im tacho
    die anderen für die blinker wie du schon richtig erkannt hast
    an die schalter kommen glaube ich 8 kabel insgesamt ran
    an den gezeigten kabelpaaren mit lötzinn wird nichts gelötet oder geschraubt!
    gestohlen in Badrina bei Leipzig,wer ihn sieht bitte melden
    3 Mal editiert, zuletzt von fahrzeugschein ()
  • aber dann hätte ich ja für hinten nur die kabel um einen blinker zum blinken zu bekommen oder habe ich was falsch verstanden...
    ich hab die kabel schon mit dem schaltplan verglichen nur macht es mich stutzig dassdie blinker für vorne dann die glöeichen farben haben für links und rechts und laut schaltplan es andere farben sind. die mit den weisen kabelschuh sind normal nicht für die tachobeleuchtung da ich da schon ein anderes kabel habe... trotzdem danke bis hierhin. dann weis ich jetz sicher dass die vorderen kabel schonmal richtig sind
    auf weitere hilfe hoffe ich trotzdem mal weiterhin
    EDIT: wann die mit lötzinn überzogenen kabelenden nicht verlötet oder geschraubt werden wie werden sie dann befestigt??
  • mann lesen! die mit den weißen kabelschuhen sind nicht für die tachoBELEUCHTUNG sondern für die BLINKKONTROLLEUCHTE! vorausgesetzt du hast überhaupt einen originalen s51 tacho.
    nach hinten gehen nur 2 kabel für die blinker eins links eins rechts und dann noch masse links und rechts(zwei kurze kabel) die werden am rücklicht mit masse verschraubt
    die kabelenden mit lötzinn werden im blinker geklemmt(klemmverbindung)
    ahso die fotos sind grauenhaft ich kann nüschd erkennen,wenn du hilfe brauchst dann mach die mal besser
    Einmal editiert, zuletzt von fahrzeugschein ()
  • ahso das musste natürlich dazu sagen,bei den eckigen(nicht original?!) werden die mit kabelschuhen gesteckt
  • also dann mal vielen dank :thumbup: ihr wart ne große hilfe und ich werde mich jetzt wieder frisch ens werk machen und falls ich nochmals probleme habe melde ich mich zu euerm graus wieder :thumbup:
    thx
