Kolben noch nutzbar ??
  • Ich wollte jetzt kein simson erhaltungs kommando rufen sondern eher wissen, ob ich angst vor nem klemmer oder fresser haben muss, wenn der kolben noch n paar km mitmacht ?!
    felix9474
    felix9474
    Zitat von Sternburg-Export
    du kannst es noch weiter fahren
    wird halt nur nicht mehr so viel leistung bringen
  • das mit dem "sek" war nur als scherz gedacht^^
    wenn du alles wieder richtig einbaust, den kolben vorher auch mit ein bisschen öl beschichtest, aufpasst dass der kolbenring richtig liegt (öffnung des rings überm schloss das am kolben fest ist, so ein kleiner zipfel in der kerbe wo der kolbenring reingeht, wenn dieser allerdings nichtmehr vorhanden ist, oder eingedrückt, dass tausch den kolben aus, denn dann ist ein kolbenfresser fast unvermeidbar, da sich der kolbenring während des laufens des motors drehen kann und mit der offenen stelle, was nie passieren darf, zum auslass dreht und dann hast du zylinder und kolben im arsch, mindestens, weil der ring dann am auslass hängen bleibt.
    gruß alex
    felix9474
    Wie soll denn etwas Klemmen was durch die Laufbuchse eiert wien Basketball durch die Turnhalle? ?(
    Der Kolbenring hats übrigens eindeutig hinter sich, der schließt ja nahezu bündig mit dem Hemd ab. Ich würd so ncihtmehr fahren... aber bin ja nur ich ;)
    *klick*
    Einmal editiert, zuletzt von Falcrum ()
  • aber vorher den Kolbenboden bissl saubermachen,wenn man schonmal dabei ist
  • N Freund von mir behauptet, dass sich n neuer kolben nicht lohnen würde, da die Laufbuchse ja scho n gebraucht ist und da n neuer Kolben nach wenigen Tagen deauso aussieht !!^^
    Mfg
    felix9474
    Mfg
    felix9474
    Womit er auch recht hat. Du solltest das Ding zur Zylinderschleiferei geben, wenn sich das überhaupt lohnt, weiss ja nicht was das fürn Zylinder ist?
    Edit: Hab mal eben mein Polnisch beseitigt ^^
    *klick*
  • der 70er kolben lief übrigens auch noch bis zum schluss seine echten 80...
    konnte es selbst kaum glauben, als ick den zylinder wechselte :biglaugh:
    Oi!
