Drehzahl Simson SR50
    Ich hab mal ne Frage. Bei welcher Drehzahl empfiehlt ihr mir bei einer SR50 zu schalten?
    Welche maximale Drehzahl empfehlt ihr mir? Was hält so ein Motor aus?
    Danke schon mal
    Ralf
    2 Takt Power statt 4 Takt Trauer!
    Wenn dich jemand in der Kurve brät ist es meist ein 2 Takt Heizgerät!
    Power ist wenn sich die Felge im Reifen dreht! Kann nurn 2 Takter sein!
  • Hi Kolbenquäler,
    Willkommen erstmal im Forum!
    Zu deiner Frage: Die Schaltzeitpunkte kannst du besser am Tacho ablesen. Ich mache das so:
    • 1. zu 2. Gang: ca. 20km/h
    • 2. zu 3. Gang: ca. 35km/h
    • 3. zu 4. Gang: ca. 45km/h
    Alle Drehzahlen darüber lohnen sich nicht auszufahren, weil dann keine Leistung mehr zur Verfügung steht. Drehzahlen über 8000U/min solltest du vermeinden, da sonst längerfristig der Verschleiß zu hoch wird.
    Wenn du mit deiner dritten Frage die Kilometerleistung eines Motors wissen willst: Der sollte zwischen 20000km und 30000km ohne Generalüberholung, d.h. Kolben + Zylinder neu oder schleifen lassen, neue Lager und Dichtungen und evtl. andere Teile, aushalten.
    MfG SimsonSchumi
  • Danke für diese trotz der späteren Uhrzeit schnellen und präzisen Antwort.
    Ich hab bei meiner SR50 ein Problem entdeckt. Der Tacho geht nur bis 50 d.h. die Nadel bleibt bei 50 km/h hängen. Jetzt müsste ich doch die Drehzahl wissen wann es am Besten zum Schalten ist.
    Gruß Ralf
