Simsons S51 springt kaum an und wenn dann geht sie beim runterschalten spätestens wieder aus
  • Bei 70ccm so ca. 80 km/h je nachdem was für ein Setup du verbaust ;)
    Bitte berichte mir die nächsten Tage mal wie die Simson angeht ich vermute, dass sie morgen oder übermorgen nicht mehr so gut angehen wird... was hast du wieder verändert? sie ging doch gestern? oder vorgerstern? nicht mehr an? Jetzt ohne was zu verändern nachm 2 Kick KALT?
  • Warum sollte sie die nächsten Tage nicht mehr gehen? Ist doch klar, dass sie nicht läuft wenn im Vergaser die Verschlußschraube mit Dichtring lose rumliegt. Kann halt sein das noch iregendwas mit dem Schwimmernadelventil nicht passt aber sie läuft und läuft. Wie gesagt werde mal im Laufe der Zeit den 16N1-11 verbauen und morgen den Auspuff ausbrennen. Muss nur manchmal mehr kicken, weil sie halt kein Standgas hat. Überleg nur warum ich sie wenn sie draußen im starken Regen stand ungf 10mal kicken muss.
    Naja also ich hoffe das da noch was geht, wobei meine Kumpels meinen das die ganz ordentlich geht. Also berghoch zieh ich die mit na 125er auf 80km/h ab.
    Zu deiner Frage, ja wir hatten ja Vergaser auseinander gebaut und das mit der Schraube entdeckt. Nunja was wir gemacht haben hab ich bereits zuvor geschrieben. Am Abend kp warum ging sie nicht an. Doch ab dem darauffolgenden Tag, springt sie immer an , ohne Mucken, nicht beim 1sten Kick, aber sie springt an egal ob warm oder kalt und Choke brauch ich nie.
    MfG Robin B
  • Moin,
    habe mir den Vergaser mal genauer angeschaut... der Schwimmer stand "offen" auf ca. 40 mm also viel zu viel d.h. das Ventil hat garnicht oder erst viel zu spät geschlossen...
    Und die Dichtung war an der einen ecke des Vergaser so porös, dass sie nicht mehr dicht gehalten hat... die habe ich jetzt erstmal gegen eine andere getauscht die aber auch nicht mehr so super ist...
    Fazit: Jetzt läuft der Vergaser nicht mehr über und der Sprit bleibt auch schön drinne und kommt nicht mehr auf den Motor ;)
    Die Simson hat jetzt besseren Zug, muss aber die Zündung nochmal genau einstellen und den vergaser auch!
    MfG ;)
  • na also! herzlichen glückwunsch :)
    -------------------| Gruß triso |-------------------
    ----------:_shoot:plaste-roller:_sword: ----------
  • Ne bekomme die Möhre immernoch nicht zum laufen!
    Vergaser ist okey. Zündung ist denke ich mal im Oarsch.
    Am Unterbrecher sind auch Zündfunken...ich kriege sie einfahc nicht an nur ganz kurz und dann sofort wieder aus.
    Ich habe kein Bock mehr auf Unterbrecher ich hole mir jetzt ne E-Zündung!
    Dafür brauche ich ja wie gewöhnlich GP, Polrad, Steuerteil, Zündspule und ne neue Scheinwerferbirne und kabel ( was für Kabel genau ? ) ne?
