Hallo, habe noch eine Trommelbremse hier zu liegen mit innenliegenden Bremszug.
Wo schließe ich da den Stecker für das Bremslicht an?
LG Brian
Bremslichtanschluß Star
da kommt normal ne schraube raus mit nem kontakt dran.
brauchstn bild?
hab gerade mal nachgeguckt und bei meinem isses zumindest so.
http://www.moser-bs.de/Simson/schwalbe.html hier kannste mal gucken, vielleicht hilfts weiter....
Und der Stecker is ganz normal mit Mutter anner Bremstrommel festegemacht.... -
Hi, bei mir kommt keine Schraube raus, auch nirgendwo eine Stelle wo ich die Schraube raufdrehen könnte.
LG Brian -
Dann hast du wohl ein Bremsschild von vorne, weil da ist kein Bremslichtkontakt.
Habe zwar kein Bild von einer Ankerplatte mit Kontakt, aber da siehst du, wo der sein sollte.
Genau so sieht meine Bremstrommel auch aus.
Also habe ich eine für vorne?
Ich könnte schwören das die bei meinen alten Spatz hinten drin war.
LG Brian
