Simson Schwalbe KR51/2 knallt in der vorderen Bremstrommel
  • Hallo.
    ich habe mir eine Schwalbe KR51/2 gekauft... soo und immer wenn ich fahre und mit der
    Vorderradbremse bremse rukelt das und knallt da vorne in der Bremstrommel!
    :_shoot: an was kann das liegen?
    und dann hab ich noch ein Problem. welche Glühbirnen müssen in die KR51/2 also Volt und Watt Zahl
    wie sieht das aus mit nem größerem Ritzel wieviel Zähne sollte ich nehmen damit sie schneller läuft
    bitte um Antwort...
    Dankee
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Timo88 ()
  • In der Zeit in dehm du das hier geschriebn hast hättest du schon längst nachgucken können
    naja wass solls Evtl. nen Bremsbelag abgefallen oder ne Feder gebrochen einfach mal guccken !
    Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende!!
    Mfg: Florian
  • die Leistung der Lampen steht im Schaltplan, such einfach bei google nach Schaltpläne + simson + moser
    die Spannung ergibt sich aus dem was verbaut ist, das kann dir hier keiner sagen ohne das Moped zu geben
    Ritzeltuning: a) illegal b) sinnlos, weil du dann Anzug verlierst und noch langsamer los kommst bis du bei der höheren Geschwindigkeit bist, die du damit erreichen willst wenn doch unbedingt, dann muss das Ritzel kleiner werden, also Zähne zählen und kleineres bestellen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Knallen knirschen, quietschen kann auch auf defektes Radlager hinweisen, hatte ich auch mal, da haben sichd ie Kügelchen im Bremsraum zu schaffen gemacht.
    FolksWagen
  • also wegen deiner lampen
    es kommt immer darauf an welche batterrie du verbaut hast entweder 6v oder 12v
    und da nach musst du deine lampen richten
    hab letztens sogar eine gesehen die wahr auf 24v umgestelt
    und nur so neben bei tuning is langweilig höchstens optisch
    aber meinst du nicht das fast 70 genug sind um voranzu kommen
    also mir ist es mehr als genug
