VAPE keinen Zündfunken und dann wieder doch. Hilfe will wieder fahren
  • moin,
    ich weiß nicht mehr weiter. Habe keinen Zündfunken mehr. Erst hats mir die Serien PVL zerhauen jetzt die neue VAPE.
    Ich bräuchte mal die ganzen widerstände von den kabeln bzw. Spulen und vor allem wie kann ich messen ob die Zündspule kaputt ist?
    ausschließen kann ich :
    Zündschloss habe einfach das braune Kabel unterbrochen.
    Zündkerze ist ne neue
    Kertzenstecker habe ich 2 probiert und einen neuen.
    Kabelverbindungen sind richtig zusammen.
    mal zu der Vorgeschichte: Ich hatte eine Serien PVL verbaut, die auch 3 Jahre lief. Dann hatte ich sie verleihen und bekam ist kaputt wieder. Kein Zündfunken, dann habe ich mir die VAPE gekauft und eingebaut. Sprang sofort an, bin dann gleich 10km gefahren. Vorhin wollte ich noch ne runde fahren aber nach 200m aus, kein Zündfunken:( alle Kabelverbindungen kontrolliert und gesehen das das weiße nicht richtig in der Verbindung steckte(die überhaupt nicht Passgenau ist.) Also Kabel wieder rein und siehe da, Zündfunken wieder da:) aber nach 30sec. wieder aus, kein funken:(
    Das ist nicht meine erste VAPE im Habicht lief die auch ohne Probleme.
    Masse Verbindung habe ich ein 2,5mm² kabel, das dürfte reichen.
    Was es noch sein könnte ist der Halbmond den werde ich nachher oder morgen noch kontrollieren.
    EDIT:
    so direcktes anschließen bringt auch nichts.
    halbmond ist auch noch ganz.
    das kann doch nur noch die zündspule oder grundplatte sein aber warum geht das kaputt?
  • Hast du auch eine funktionierende Masseverbindung zum Motor gelegt? Die wird gern mal vergessen, tut der Vape aber ganz schön weh.
    *klick*
    es könnte an dem Vierfachstecker liegen. Er läst sich meistens ohne Nacharbeit der Kabelschuhe mit der einen Seite kaum zusammenstecken.
    Wenn man also die Steckverbindung mit "Kraft" zusammenfügt, kann auf der anderen Steckerseite ein Pinn aus der Plastehülle herausgedrückt werden.
    Stecker und Zunge sind dann eben nicht miteinander richtig verbunden. Mal haben sie Kontakt, und mal eben nicht.
    Also mal überprüfen, ob ein Stecker oder eine Zunge aus dem Gehäuse herausgedrückt wurde. Und dann eben wieder zusammenfügen.
    Gruß Peter
    Perfekte Arbeit macht dauerhaft Spaß. Murks schafft dauerhaft Verdruss!
  • Hi
    ist ja unschön ;( ich mußte gerade an das Zündschloß denken, kann es sein das dies eine Macke hat ? Also ich habe gerade das Problem mit meinem Vorderlicht mal geht es und dann wieder nicht wenn ich am Schlüssel wackele...
    Viel Erfolg bei Deiner Suche :thumbup:
    Gruß Robert :b_fluester:
    p.s
    Frauen - Autos - Mopeds verleiht mann nicht :i_troest:
  • Als erstes mal das Einfache:
    Absteller-Kabel von Zündlichtschalter Klemme 2 abziehen und sicher isolieren. Das schließt den Schalter aus, allerdings kannst du dann den Motor nicht mehr ausSCHALTEN.
    Masseverbindung vom Zündmodul zum Motor überprüfen, und wenn am Motor gar kein Massekabel ist, eins montieren.
