probleme mit KR 51 /K
  • Moin habe eine schwalbe mit einem 3 gang gebläsegekühlten motor!
    was ich gemacht habe:
    vergaser sauber
    neue zündkerze spule kabel stecker unterbrecher kondensator
    zündung so eingestellt das der unterbrecher kurtz vor ot anfängt zu öffnen und den unterbrecher auf 0,4mm an der offensten stelle eingestellt!
    dann hatte ich den motor schon nach 20 mal treten in gang, ja und jetzt willl er garnicht mher oder nur nach 40 mal treten. Sie hat aber eine sauberen funken und sie bekommt auch Kraftstoff
    Jetzt brauch eich eure hilfe
  • wie lange stand der motor ohne bewegt geworden zu sein?
    wie sieht die kerze aus?
    die wellendichtringe werden hin sein und er überfettet, weil er sich getriebeöl nascht :a_bowing:
    Oi!
  • musst ihn reggen lassen :a_bowing:
    an die wedis kommste beim M53 nicht von außen ran
    wenn der motor nen paar jahre stand ohne bewegt zu werden, dann sind sie fest
    es gibt auch fälle bei denen das mopped z.b. wöchentlich benutzt wurde und deren wedis sind noch dicht :a_bowing:
    Oi!
