Vergaser neu eingebaut. Mit Benzin fluten?
  • Nachdem ich meinen Vergaser gereinigt und zusammengebaut habe, hab ich ihn wieder in meine schwalbe gebaut.
    Muss ich jetzt irgendwas machen? Halbe Stunden den Benzinhahn offen lassen oder so? damit sich der Vergaser füllt?
    Oder kann ich sie einfach ankicken und damit hats sichs?
    Danke,
    Tobi
  • Die Vergaserwanne sollte eigentlich in ein paar Sekunden voll sein nach dem öffnen des Benzinhanes. Wenn du alles richtig gemacht hast kannst du sie dann gleich ankicken. Nicht vergessen das du den Vergaser neu einstellen musst.
  • Ja richtig> Hahnen auf kurz warten und dann > *Kick-mich* und evtl. wie schon erwähnt nachbessern (also einstellen)
    Grüße Christian :b_wink: :b_wink:
    Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende! :D
  • warte einfach bis es nicht mehr blubbert im benzinschlauch :a_bowing:
    die bläschen werden dir den richtigen moment nahe bringen ;)
    Oi!
  • Ist doch allet Wurscht, einfach anmachen und jut ist, sobald der Motor dreht, saugt der das Benzin an, und wenn noch Luft inner Wanne ist, dann wird die auch angesaugt, und ist schnell mit raus.
    LG Tony
