motor stotter unter last
  • Hi,
    hab im moment das prob das mein motor(m541) unter last meist bei niedrigerer Drehzahl stotter. Anspringen tut er aufn 3. kick wie immer, hoch drehen tut er auch. I 1. gang merkt man dann schon vereinzelte aussetzer und im 2. und 3. werden sie deutlich spürbar. 4. ist quasi unfahrbar. Das prob trat auf ner langen strecke von 278km, auf kilometer 150 auf und wurde von km zu km schlimmer.
    Bisher hab ich folgendes Versucht:
    Vergaser gereinigt
    Tank durchfluss überprüft
    Zündspule gewechselt
    Zündkerze gewechselt (iss rehbraun mittlerweise)
    Meine vermutung iss das evtl die grundplatte defekt iss (6V u-zündung)
    oder halt die zylinder Dichtung wobei das eigentlich anders klingen müsste.
    mfg Ferry
    Stahl uff Stahl bremst och
  • Was hast du für eine Zündung? E oder U ?
    Tretet das Problem bei kaltem und warmen Motor auf?
    [align=center]Gott sprach zu den Steinen: " wollt ihr Simson fahren"? "Nein,dafür sind wir nicht hart genug" :thumbup:
    Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles 8o
    Besoffen? Nein - die Laterne hat mich was gefragt :D
    Zweirad - Oase :)
  • vielleicht zieht dein motor nebenluft weil evetuell ein simmerring defekt ist?? schau mal under der Grundplatte ob da Öl austritt
  • so hab eben die teillastnadel auf die obersten beiden kerben gesteckt und ging beim ersten kick an. An sich fährt sie jetzt besser aber das prob besteht weiterhin, wobei es nit mehr so krass iss wie vorher. Von daher wars nur sympthom bekämpfung, die eigentliche ursache muss irwo anders liegen.
