Choke geht nicht.
  • Wenn der Choke nicht funktioniert stell den Seilzug ein und überprüfe den Gummi .Wenn der Motor schlechter läuft und ausgeht wenn Du den Choke ziehst ist normal. Das Gemisch überfettet.
  • geht dann schon besser an,,
    säuft dann nur iwann ab ;)
  • Damit machst du das Gemisch fetter (mehr Sprit auf die gleiche Luftmenge im Ansaugkanal), weil Sprit an Zylinder- und Einlasswänden kondensiert, wenn sie kalt ist und dementsprechend mehr Benzin für ein gescheites Gemisch benötigt wird.
    Das ist kein E-Starter :whistling: Kicken oder anrennen musst du immer, sofern du fahren willst 8|
  • Wenn sie warm ist und dann nicht angeht ist das normal.
    Wenn sie aber kalt ist und dann nicht anspringt, ist dein Seilzug zu staff eingestellt oder deine Vergaser einstellungen sind nicht richtig (zu Fett)
