Kurzschluss Problem
  • Folgendes Problem Bei einer S51 b mit Elektronik Zündung 6 V haut es mir dauernd die rechte Glassicherung 3,15 A durch. Ich habe bereits alle Kabel und Anschlüsse überprüft aber nichts gefunden. Die Blinker, Licht Hupe, Rücklicht und Stoplicht gehen auch die Maschiene läuft ohne Probleme. Irgendwo ist da ein Kurzschluss drinn, aber finde den absolut nicht. Wen ich die Sicherung überbrücken würde müsste es laut denken die Ladeanlage schrotten. Welcher fehler könnte es noch sein, das es dauernd einen kurzen gibt. Ladeanlage ? Grundplatte ? und wie überprüfe ich die 2 teile ohne erst neue zu kaufen. besten Dank in Voraus.
    Nachtrag: Denke Fehler gefunden. Es war eine alte Ladeanlage mit 5 Kabeln verbaut, wobei alle 5 Kabel angeschlossen waren. Ich habe das grüne Kabel abgelassen und isoliert und nur noch das grün/rote für viel Ladung angebaut.
    2 Mal editiert, zuletzt von Aleat ()
  • Ich hätte dir empfohlen nimm die Sicherung raus mach ne Glühlampe 6V 21 watt dazwichen und dann kannst du testen.
    Bei mir war der Kurzschkuss in der Drehzahlmesserbelcuhtung/Tachobeleuchtung. Der Sockel wo die lampe reinkommt war kaputt,
    sodass die feder an den rahmen gestoßen ist und ein kurzen verursacht hat -.-
