hallo ich nochmal habe gestern ein paar ratschläge erhalten und funktioniert immer noch nicht hier noch mal eine schilderung des problems. also ich habe immer wenn ich vollgas gebe das problem das die schwalbe dann ausgehen will als wenn sie zu wenig sprit bekommt. dachte erst es ist die zündung habe sie ein gestellt danach habe ich den kondensator gewechselt auch nicht geklappt. habe den vergaser abermals sauber gemacht den schwimmer gewechselt und versucht ein zustellen nichts scheint zu klappen.
habe einen 16N1 - 12 vergaser und eine kr 51/2 schwalbe bj 82. könnten es vielleicht auch die simmerringe sein.
danke im vorraus mfg martin
